12.02.2010, 22:25
Re: Сопротивление базы диода
Сообщение от Falconist
В диоде нет базы. Ни в германиевом, ни в кремниевом. Есть анод и катод.
"Три зеленых свистка"...
При производстве полупроводниковых диодов исходный материал кристалла полупроводника образует базовую область диода - катод, а акцепторная примесь, например, бор для кремниевого или индий для германиевого, эмиттерную область - анод.
С уважением, Алексей.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
12.02.2010, 22:35
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Опять душевно базарим.
База диода - научный жаргонизм трактуется как нравится писующему для обозначения области объемного заряда или обедненного слоя р-п перехода.
Например: "Назовем n-область с большей концентрацией примеси эмиттером, а p-область с меньшей концентрацией примеси - базой." Другой вариант - см. выше.
Ликбезить здесь:
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/2.htm
Последний раз редактировалось Kabron; 12.02.2010 в 22:37.
12.02.2010, 22:46
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый ALEX__A, спасибо за информацию о технологии производства. Теперь мне стало понятно, почему в старых "советских" диодах (Д226, Д7, Д242...247) катод сидел на корпусе. Но эта информация ничего не дает для решения поставленной топикавтором задачи...
12.02.2010, 23:09
Сказал спасибо: 694
Ну для такой пьянки неплохо было бы уточнить какое сопротивление требуется посчитать: статическое или динамическое?
В приципе, в любом случае все из ВАХ выводится.
Для ваших условий статика - Rпр = 30 Ом. А параметры обратного смещения для запутать даны.
Но если на языке препода базарить, то Rобр = 5*10^9 Ом
Последний раз редактировалось Kabron; 12.02.2010 в 23:21.
12.02.2010, 23:11
...Но эта информация ничего не дает для решения поставленной топикавтором задачи...
На мой взгляд, автор успешно справился с её решением в 9-ом сообщении данной темы.
12.02.2010, 23:37
Сказал спасибо: 428
Ну, раз задача решена - тему прикрываем. А то мы еще долго будем судачить насчет дефиниций...
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
