04.07.2005, 12:40
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Имитация активной нагрузки 2А
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно имитировать нагрузку для испытаний блоков питания. В моем случае есть преобразователь почти собственной конструкции с 12 до 24 вольт, а нагрузки 24В хотя бы на 1А у меня нет (вчера сгорела по милости братца). Резистор на таких токах не поставишь же... Заранее сенкс.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
04.07.2005, 13:59
Сказал спасибо: 737
в журнале "Радио" в середине 80-х годов была такая схема. На транзисторах. Но радиаторы там неслабые нужны.
04.07.2005, 14:19
Гдето такая хрень валялась.. Там все было зацеплено на процесорный кулер под сокет а.
04.07.2005, 14:32
Резистор
А почему резистор-то поставить нельзя? Полно ведь резисторов 10 и 20 Ваттных.SQP серия в Чипе и Дипе например.
Почему бы из них не набрать требуемую активную нагрузку?
Или я чего-то не понимаю?
04.07.2005, 14:38
Adviser прав.
Сделать набор резисторов (зеленые такие :-)) и тумблерами соединять их в параллель.
04.07.2005, 22:54
Сказал спасибо: 8
Универсальный эквивалент нагрузки Радио№1-2005,не найдёшь журнал сообщи-найду время отсканирую и вышлю
05.07.2005, 09:57
Сказал спасибо: 737
05.07.2005, 10:59
я ставлю авто лампочки на 12В соответстующей мощности к
тому же сразу видно как светят(примерно напряжение)
10.12.2009, 14:16
Сказал спасибо: 9
Re: Имитация активной нагрузки 2А
лучше и дешевле лампочек поди и в самом деле нету. А вообще-транзистор и резистор и будет тебе 30 ватт....пусть даже банальный кт837. а теплоотвод...))) я транзюк в свое время крепил на маленькую П-пластинку, концы пластины опускал в кружку с водой, но чтоб транзистор не касался воды. ватт 50 подавал, выдерживало)))))))
10.12.2009, 14:26
Сказал спасибо: 739
Больше не продают нихром для электроплиток ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
