19.02.2010, 10:53
Сказал спасибо: 6
Переключатель для термопар
Народ!
Подскажите пожалуйста схему электронного переключателя термопар, т.е. n термопар +преключатель+ 1 усилок + МС.
Может кто делал? Вот думаю на шотки полевиках сделать. Может ULN2003 покатит?
Последний раз редактировалось Volts; 19.02.2010 в 10:57.
19.02.2010, 22:54
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: Переключатель для термопар
Были в в свое время (совковое) многоточечные измерители - коммутация термопар (или ТСП) с помощью переключателей П2К. Может в электронном виде коммутацию на реле сделать? А дальше кто как захочет.
Спеши не торопясь!
19.02.2010, 23:54
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Метрологически переключать термопары неверно. С каждой термопары сигнал обрабатывается индивидуальным блоком, а затем уже поступает на коммутатор.
20.02.2010, 07:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от СССергей
Согласен полностью, но заманчиво... Просто мне сильно большая точность не нужна. С релюшками то все ОК нет проблем, насколько я понимаю термопара дает большой ток малое напряжение? Соответственно нужон перекл с малым омическим сопротивлением -типа ртутного но это слишком для меня...
20.02.2010, 09:23
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Мало того, что переключение термопар неверно метрологически, оно ещё и ДОРОЖЕ получится, чем сделать для каждой отдельный усилитель...
Так что ничего "заманчивого" в этом нет.
20.02.2010, 15:44
Существуют подходящие коммутаторы - TS3A44159 - 4 канала по 0,9 Ом, но только будет ли эта микросхема дешевле по сравнению с отдельными усилителями? Есть и 5-вольтовые, серия TS5A
22.02.2010, 05:31
Сказал спасибо: 6
Сообщение от niXto
Это точно
22.02.2010, 05:47
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Erk61
Да нет просто думал поставить перекл. за 50руб на N каналов и ОУ прецензионик или спец МС типа AD595AD а так с простенькими ОУ то ежу понятно...
25.02.2010, 22:07
Сказал спасибо: 6
я меня на работе стоят старые приборы КСП-потенциометры в которых вход на 12 точек и 1 измеритель-показометр, переключает вход хитрый переключатель (12на2направл) с контактами с напылением паладия, типа очень малое переходное сопротивление. вот и все. а термопара выдает очень маленькое напряжение-мв, и у нее очень малое сопротивление (близится к 0).так что ставьте переключатель хороший,а то окисление контактов будет проблемой-плавающие вых.данные.
26.02.2010, 05:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от pavel-lth
Спасибо за совет, решил на герконах сделать они то уж не должны окислится...
А полевеки (шотки) имеют переходное сопротивление ~38 миллиома по идее должно было получится, но не стал замарачиватся...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
