23.02.2010, 14:35
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Посоветуйте с СD4060
Помогите, пожауйста, разобраться с CD4060. Понадобился генератор с максимальной частотой примерно 700 КГц с плавной регулировкой частоты и и двухкратным шагом. Решил применить CD4060. Вроде удобно - один корпус, куча выходов. Вроде по даташиту получается - написано: 12 МHz clock rate at 15 V. Соответственно, на выходе Q4 (нога 7) имеем 12/16 = 0, 75 МГц. Но максимум, чего удалось добиться - 218 кГц при конденсаторе 15 пф , резисторах 2,2 кОм и питании 17 В. С такими номиналами при 12 В уже нет генерации. При дальнейшем уменьшении R или С и на 17 В срывается генерация. Включение типовое. То есть, максимальная частота в 3 с лишним раза ниже чем гарантировано в даташите. Можно ли как-то повысить частоту? Ну не хочется применять несколько корпусов.
23.02.2010, 15:10
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте с СD4060
Грустно... В 14-разрядном CD4040 выходы от каждого разряда счетчика, но нет встроенного генератора.
По моему скромному опыту 2-инверторные генераторы плохо работают на высоких частотах из-за необходимости довольно большого номинала резистора ООС в первом инверторе. А емкость конденсатора уже начинает сравниваться с емкостью монтажа. В 3-инверторных генераторах частоту удавалось увеличить раз в 5.
Можно попробовать в качестве 3-го (первого по счету) инвертора поставить обычный маломощный полевой транзистор, чтобы не ставить еще один корпус.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.02.2010 в 15:22.
26.02.2010, 02:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Может быть виновато питание осцилятора на высокой часоте -
поставьте керамический конденсатор параллельно питающим
выводам микросхемы как можно ближе к корпусу микросхемы.
Не так страшен юмор как его последствия...
28.02.2010, 15:29
Сказал спасибо: 918
4060 вроде бы можно запускать от кварцевого генератора. Можно добиться диапазона регулировки в пределах нескольких процентов. Вообще, наверное, лучше применить синтезатор и счетчик.
28.02.2010, 18:17
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...попробуйте увеличить напряжение питания микросхемы(если это возможно)...КМОП работают шустрее при питании 9-12В
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
