01.09.2003, 09:41
sachem
Гость
Flash память
Никак не получается записать в память flash в pic16f876 вроде все делаю правильно, но значение не сохраняется? Кто-нибудь может описать подрабные шаги по записи и чтению?
02.09.2003, 13:43
Re: Flash память
Сообщение от sachem
подробные шаги с примером указаны в дататшите на контроллер - сделай все как там сказано и все у тебя получится. еще при прошивке установи write flash program enabled (в конфигурационном слове)
Инженер тех. службы телеканала
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
