13.08.2006, 01:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
WEB-камера+Flash-память
Есть WEB-камера с выходом USB. Есть флэшка тоже с USB. Думаю над таким вопросом.
Как это объединить, чтобы кадры с камеры записывать прямо в память? Понятно, что нужно какое-то промежуточное звено. Но хотелось бы, чтобы это было проще и дешевле компьютера со всеми его ненужными в данном случае причиндалами. Может есть что-то готовое? Или хотя бы идеи...
13.08.2006, 10:31
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да да Очень занятная идея, мобуть у кого что есть, ссылки?
13.08.2006, 22:04
Сказал спасибо: 76
таким переходником может быть некий ARM с втроеным USB хабом.
14.08.2006, 11:10
На мой взгляд - плохая идея. Каким образом ты будешь писать в рилтайме высокоскоростной поток? Да ещё и в довольно медленное устройство.
Для быстрого старта можно попробовать
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
чип FT8U100AX
Но лучше сразу отказацца
14.08.2006, 12:07
а может использовать Colibri XScale® PXA270 + WinCE (стОит от 99 евро).
на этой машинке есть USB Host и USB Client,
поддержка MMC
писать конечно не видеопоток, а отдельные кадры.
http://www.toradex.com/e/Factsheet_C...ter_Module.php
14.08.2006, 16:46
Что там такой поток быстрый? 15 кадров 160*120 в 8 бит 300 кило, а камера может пакует маленько?
14.08.2006, 20:56
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
скорость передачи современных флэшек выше чем скорость съемки веб-камеры. практически все веб-камеры пользуют медленный USB1.1. моя где-то делает 2-3 кадра в секунду в 640x480. 1 кадр - 900 кб. то есть - до 3 мб/сек поток. флэшки же намного быстрее.
15.08.2006, 09:34
Главная проблема здесь то что ,как я знаю, у разных производителей Веб камер разный протокол поверх USB. И мои переговоры с Logitech нипривели ни к чему.
Так что если кто то из уважаемых коллег имеет описание такого протокола (формально "как забрать картинку из Веб камеры") горячо просим выложить или отписаться. Там договоримся.
15.08.2006, 14:11
Сообщение от Sigmoid
говорить нужно не с производителями веб-камер а с производителями чипов для веб-камер производители делают только красивый корпус
16.08.2006, 10:18
Сообщение от NiTr0
Вы знаете хоть одного производителя контроллеров для Веб камер? Если знаете - поделитесь.
Веб камеру не вскрывал.
Но на вопрос о модеоли контроллера в камерах мой любимый Logitech послал меня куда подальше.
Поиски в интернете дали только одного Белорусского производителя контроллеров для Веб камер.
Но нет гарантии что вскрыв камеру Вы не увидите там безкорпусную мелкосхему или заказную мелкохсему, на которую Вы так же ненайдете документации.
Но надо попробовать вскрыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
