11.03.2010, 00:01
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сотовый? а оператор какой? типа 8-9ххх
11.03.2010, 00:42
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
по-поводу оператора - не интересовался. Если в заказе Вы указали свои данные, адрес и конкретно, что вам нужно - производителя конденсаторов, емкость, напряжение, температуру, габариты, количество каждой позиции, а так же просьбу сообщить о стоимости заказа, и стоимости доставки - то заказ будет обработан и Вам пришлют ответ. Но если что-то из этого не было указано, то письмо может попасть в спам. Поэтому лучше все выяснить по телефону....или написать повторное письмо, но уже со всеми вышеперечисленными требованиями.
Последний раз редактировалось avt798579; 11.03.2010 в 13:57.
11.03.2010, 22:41
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сегодня смотрел осциллографом на контрольных точках стабилизатора. Везде пульсации не превышают 80 мВ. Становился щупами прямо на питание предв.усил. Там все в тех же пределах. Хотя и видно, что кондеры изрядно высушенные. Почему же тогда не получается поймать синхронизацию....а если и становится картинка, то картинка троится....
Прилагаю видео. Качество телефонное, но вроде видно как картинка троится когда есть синхронизация...
11.03.2010, 23:45
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
Потому что уровень пульсаций 80мв, в 40 раз превышает норму. Для источников -10, +12в, амплитуда пульсаций не более 2мв, для источника +80 не более 5... Всвязи с тем, что основными напряжениями питания предусилителей, синхронизатора и разверток, являются-10 и +12в, то все становится вполне объяснимо.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.03.2010 в 16:23.
12.03.2010, 00:39
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
тогда теперь дело за Николаем... )))
07.04.2010, 18:57
Re: Ремонт с1-99
Прошел месяц... (почти)
Очень интересно узнать чем закончился ремонт аппарата.
Синхронизация появилась?
07.04.2010, 22:20
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
я только сегодня добрался до него и заменил кондеры. Еще пока не проверял. Тут же начальство есть, которое любит задач понаставить да и командировка была длительная (для моих мерок). Так что тема пока не закрыта...
08.04.2010, 17:13
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Всех приветстсвую снова! За мое долгое отсутствие прошу прощения, но и тему продолжу.
Сегодня уже окончательно поменял все электролиты, которые толкько видел )))
Вопрос синхронизации решился как то не очень мне понятно. Вечером выложу видео (правда в качестве телефонном), там на нем видно насколько у меня все получилось.
А пока на словах: В соответствии с ранее предложенной методикой все сделал пошагово. Однако, синхронизация ведет себя интересно: при подключенном вентиляторе ее практически невозможно поймать ни на одном из положений развертки... Источник все тот же - внутренний. Уже потом сомневался в самом калибраторе, подключил к др. осциллу - там все ок. Подключаю на себя С1-99 и все по-прежнему. Потом вспомнил в одном из постов было предположение что вентилятор запитан не с того места, с которого положено. А оно на самом деле на то похоже, т.к. в месте установки оного есть отключенные провода, ранее шедшие непонятно куда (((. Принимаю решение "Пуск без вентилятора". Поймал синхронизацию на 1,2,5 мс. На остальных милисекундах - "труба"... Это уже прогресс. Далее - синхронизация постоянно "плывет" (можно будет посмотреть на видео). ТОже мне непонятно почему так получается. Ее можно остановить только если поймать границу срыва синхронизации вообще (в ранее опубликованном посте это условный R1). НА "условный R2" никакой реакци. Точнее она есть но в виде смеси сигнала калибратора и паралелльных линий по вершинам. В общем пока остановлюсь, подожду советов. Заранее благодарен. Видео сброшу вечером.
08.04.2010, 21:39
Re: Ремонт с1-99
1.Питание на кулер необходимо подавать c источника +27в через интегральный стабилизатор L7824, L7812 или LM317 взависимости от рабочего напряжения кулера. Микросхему стабилизатора крепить к тыловой панели осциллографа (ТО-220 через изолирующую подложку).
2.После замены электролитов, амплитуда пульсаций и выходные напряжения на выходах источников питания?
3. Регулировки в синхронизаторе взаимосвязаны, проверьте так же положение переключателей режимов синхронизации в соответствии с тех описанием: стр 47,48,49, 54,55,56
09.04.2010, 00:02
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от avt798579
1. ну по 27В попробую все так и сделать...
2. по пульсациям смотрел: на И23.233.122,контакты 8,9,10 (-10В) менее 20 мВ; на И23.233.122-01, конт.6 и 7 (12В) менее 40 мВ. Но эти все показания были при питании кулера от "непонятно откуда". После отключения кулера я еще не смотрел эти значения.
3. по регулировкам буду пробовать,спасибо еще раз за подсказку.
И как обещал - видео (правда формат flv- для облегчения веса архива). Там можно посмотреть все что с моим сигналом творится.
Последний раз редактировалось den-gold; 09.04.2010 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
