02.03.2010, 19:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold
А вот те которые по питанию стоят: можно ли их менять на большей емкости кондеры при сохранении вольтажа?
Смотря на сколько больше! Слишком много тоже плохо, при включении питания происходит бросок тока, что может вывести из строя диодный мост или что там за выпрямитель, а так если в пределах разумного то можно, одно не рекомендуется вместо двух, например на 500мкф ставить один на тысячу.
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
02.03.2010, 19:40
Сказал спасибо: 32
Re: Ремонт с1-99
По хорошему бы наверное тантал поставить в платы...
Замена алюминиевых на танталовые не имеет смысла, вы получите тот же результат только за большие деньги! Но возможно вы хотите Ваш С1-99 в космос запустить , тогда все приобретает смысл, надежность нужна высокая, меняйте, но тогда уже лучше на керамические, эти вообще не сохнут, там сохнуть нечему!!!
02.03.2010, 22:22
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
мда... а я-то всего лишь спросил что лучше, а тут такая дискуссия поперла. И все правы по своему .... "...а кот Васька все слушал, да сметану ел...и на ус наматывал" )) В общем-занимаюсь подбором...
А с питанием я то особых проблем не вижу, меня только занижение на 0,3 В в напряжениях 10 и 12 В смущают. Остальное пока не проявляется. Так что будем разбираться.
02.03.2010, 23:58
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Ну разумеется все хотят как лучше, и чтобы не получилолсь как всегда...
По поводу синхронизации. В настоящее время, в ремонте нет ни одного 99-го осциллографа, а в тех.описании нет рисунков с расположением элементов на платах, всвязи с этим, чтобы подсказать Вам, нужно расположение регулировок (и желательно их позиционное обозначение) - на крайней плате справа. Поэтому, если возможно, сфотографируйте прибор с правой стороны (при этом платы снимать не нужно), так чтобы были видны регулировки.
03.03.2010, 00:03
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт с1-99
ок, я постораюсь сделать фото хорошего качества, но в течение недели.
Спасибо заранее
03.03.2010, 00:21
Re: Ремонт с1-99
Это нормально.
О потере емкости электролитов можно судить по завышенному уровню пульсаций на выходе источников питания, что как следствие отображается на линии развертки.
03.03.2010, 04:36
Re: Ремонт с1-99
Алексей,посмотрите любой даташит,например порнослоник гарантирует 3000часов,со звездочкой 2000.Это много?У нас приходят в ремонт "девайсы" с наработкой 53000часов с родными кондерами 86-88гг выпуска.А Вы говорите -качество.
03.03.2010, 06:51
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
На самом деле все не так, как Вы себе представляете - в datasheet указано › after application of the rated voltage for 3000 hours at 105C - производитель гарантирует, что конденсатор выдержит испытания 3000 часов при номинальном напряжении и температуре +105градусов c сохранением своих параметров, а ведь есть еще long life ecaps, которые выдерживают 5000...7000 час и более. В оборонной промышленности Америки применяются электролиты, у которых это время составляет десятки тысяч часов. Можете назвать тип отечественного электролитического конденсатора, который выдержит хотя бы 1000 час. таких испытаний ?
Последний раз редактировалось avt798579; 26.03.2010 в 13:19.
03.03.2010, 08:44
Re: Ремонт с1-99
А Вы спросите у ребят с Шапошникова или Пантелеева какая температура стоит у них в боевых постах.И какие кондеры стоят в их технике.
03.03.2010, 09:42
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Ремонт с1-99
Сообщение от приус
10 электролитов к50-20 различной емкости (500-2000мкф)88г выпуска замерялись с помощью Е7-8(повереный).ВСЕ конденсаторы соответсвовали ТУ и по емкости и по утечке.
Снимаю электролиты с импульсных блоков питания. Ёмкость - тютелька в тютельку. Утечки - нет (в допустимых пределах). А компьютер, нехорошая редиска - не работает. Запаял китайские, но новые - заработал. Пошёл почитал книжку - опана, есть ещё такой параметр ESR. А Вы его мерили?
Моё мнение - если выпрямитель сетевой (2*50 Гц, 400 Гц) - могут жить, если импульсный БП или это разделительный конденсатор между каскадами\блоками - проверять обязательно.
Кстати К-50-... (бытовые серии) нихрена не дольше китайцев живут. Как тут правильно заметили - разные ТУ. У них при испытаниях температура максимальна, напряжение максимально, пульсирующий ток - тоже есть. Сталкнулся с тем, что надо было поменять конденсаторы в одном ответственном месте. LongLife - вароде красиво звучит, денег не жалко - уж очень ответственный прибор. После побуквенного сравнения имеем: разные методики испытаний (а фирма одна и та же). Т.е. ЛонгЛайф поставленные в более жёсткие условия (которые для обычных электролитов считаются нормальными) - будут служить гораздо меньше обьявленного срока. Очковтирательство. У импортных фирм. Ну и что Вы хотели от советского производителя (ещё раз напомню - бытовуха, финансируемая по остаточному признаку)?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
