02.12.2015, 23:39
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от locik_1
ank1965, возможно в выходной части вертикального канала.
одна из половинок парафазного усилителя возбуждается.
при смещении вверх она меньше влияет.
Так и есть...
В оконечном усилителе Н22.0.30.216 слегка отодвинул от выходных транзисторов провода трансформатора Т1 и "розовый" провод. И случилось чудо. Возбуждения больше нет. Всем спасибо. В аттаче - "доработанный" участок платы. К сожалению, "как было" - не снял.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось ank1965; 02.12.2015 в 23:41.
14.09.2016, 10:00
Re: Ремонт С1-99
Здраствуйте дорогие форумчани! Прочитал несколько раз вся тема ,не нашел отговор на мой проблем!
Проблем с ВВ усилителя И23.211.038 ,при начальний пуск ток очень велик,запитан от лабраторний блок с защитой ,сработавает защита внешнева източника +27В !Проверил все транзистори на плате усилителя,все изправни.По совета avat798579 ,разпаял Т4.Поставил потенциометрь 10к вместо К-Е ,Т4.Начал уменшать сопротивление до уставление -2,5кв ,генератор работает ток по линии +27В около 260ма .Вопрос - что нада замерят дальше ,где копать???
16.09.2016, 10:51
Re: Ремонт С1-99
Потому что никто не отзовалься ,хочу дать немножко информации!Осцилограф С1-99,покупал новий в 1992г.,с зипе.Трудился безотказно до тех пор !Проблем начал с питание +27В, в начало перестал крутится вентилятор,сразу вьIклюил.След 20мин включил ,сразо заработал без проблем,после 30минутнова работа снова заставился вентилатор ,естествено вьключил и начал искат проблем.Прочитал в етам форуме вся ветка несколько раз.Забьл сказат что електролити и вентилатор бьли заменени два года назад,там все в порядке!Транзистор V2 ,не розогревается как у некоторие люде тук писали ,с трансами все в порядке,думаю что проблем в обратная связ от вьпрямителя- ЯП 215 012,какое напрежение нада бьт на вьводе N3,усилителя при изменение напрежение +27В ???Потому что сейчас думаю транзистор V2 ,находится в откритом состояние при включение и практически сривает напрежение +27В ,нет генерации!!!Возможно я не прав ,пожалуста подскажите!!!До тех пор все люди которие тук на форуме писали ,или заменили целий ВВ блок или плата усилителя!У меня такая возможност к сожалению нет ,нада отремонтировать все или бросить целий уред на драгметал!
17.09.2016, 10:54
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Зачем целий уред бросать??
У Вас работает генератор или нет? Если есть высокое -2.5кВ и ток 260 мА, то V2 в порядке и генератор работает... И умножитель не пробит...
17.09.2016, 12:47
Re: Ремонт С1-99
Да ,так точно генератор работет и V2 тоже в порядку!Проблем в усилител на плате !Замерял все елементи все в порядке ,транзистори целие ,незнаю где копат?
18.09.2016, 03:10
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Ничего не понятно из Вашего изложения, вот и ответов нет. Я если честно не думаю что дело в усилителе (схема обратной связи по высокому напряжению, а может быть и по току. полчаса смотрел на нее ничего не понял). Скорее всего пробивает иногда высокое напряжение и возрастает ток потребления. Как проблема проявляется, иногда или всегда присутствует?
18.09.2016, 14:46
Re: Ремонт С1-99
Дорогой Ampy,скажу вам все в подробности!Цельl ВВ блок в етот момент находится с наружо осцилографа , конечно Х1 подключен , на контакт 1 подаю напрежение +27В от лабораторного източника , все вьlпрямители А2,А3,А4 без нагрузки ,ничего неподключено к ним!Транзистор Т4 отпоян,вместо Е-К ,поставил потенциометрь на 10К ,начал уменшать сопротивление до появление напрежеия -2500В .Вопрос следний -что делаем дальше, что замерят ,все елементи на плате усилителя замерял все в порядке!Еще одно пояснение ,если Т4 запоян на свое месте , то в момент подачи +27В ток по етой линии очен велик, как каротким замьlкания!
18.09.2016, 15:30
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Я бы проверил остальные питающие напряжения и, если они в порядке, напряжения на электродах транзисторов усилителя и преобразователя, приведенные в "техническом описании". И на всякий случай бы попробовал заменить мощный транзистор КТ808 хоть на какой-нибудь похожий, временно...
18.09.2016, 19:19
Re: Ремонт С1-99
Спасбо за ответь, осталние напрежения на раземе Х1 все как нада -10В,+12В,+80В присуствуеть!Если верну Т4 на свое место сразу КЗ по линию +27В!!!Хотите сказать что могу замерить в етом положении что за напрежения присустеует на електридах транзистирох Т1,Т2,Т3 ???
19.09.2016, 12:44
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Замерьте без Т4.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
