Сообщение от VladimirIvan
если бы высокое было занижено не было бы на экране ничего
Спасибо. ценно.
Сообщение от akelevnm
Частота модуляции яркости луча действительно совпадает с частотой высоковольтного преобразователя?
Хороший вопрос.
судя по кривульке 160В
10мкСек/дел, 4 дел ~ 20кГц частота В/В преобразователя.
на самом аппарате, если верить развертке.
0,1мСек/дел 0,2-0,25 дел ~ 40-50кГц.
на более быстрых развертках получить четкую картину модуляции не получается.
При подаче на Х синуса от гены частотой около 300гц, при точной подстройке частоты можно наблюдать модуляцию.
как достоверной оценить частоту модуляции мне не понятно.
однако, при данной частоте луч пробегает по экрану в одно сторону за время 1/300*2 ~ 1.67мСек,
на экране помещается 16 периодов колебаний модуляции, период модуляции~ 0.1мСек, частота около 10кГц.
в итоге я ничего не понял и чувствую себя дураком.
но есть и положительный момент.
разобрался с "низкой" яркостью.
незначительная корректировка подстречником яркость грубо на блоке RC вернула яркость на место. напряжение установки яркости на усилителе Z (контакт 14) уменьшилось всего на 10В с 100 до 90, этого оказалось достаточно.
Махнуть бы блок В/В преобразователя, да свой аппарат дербанить не хочу.
глупость напишу.
если запитать анод неисправного ослика от моего преобразователя (остальные напряжения все в норме), предварительно соединив корпуса приборов...
очково что то.
