19.02.2020, 18:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Yuri222
попробуй к нему добраться паяльником
Советские осциллографы, подобные обсуждаемому, это что-то с чем-то. Никаких тебе разъемов, все на пайке. Соединительные провода на платах короткие, связанные в жгуты и разноцветьем особо не отличаются. Поиск неисправности на любительском уровне превращается в сущий кошмар.
19.02.2020, 20:09
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
Оказалось, что накал ЭЛТ влияет. Без накала напряжение -2 500 В не просаживается, то есть в этом деле участвует ток катода ЭЛТ.
Отсоединил провод фокусировки от вывода 16 ЭЛТ, просадка остаётся.
При отпайке провода от катода ( №2 ) - 2500 В тоже стабильное.
Последний раз редактировалось Vingrad; 19.02.2020 в 20:16.
Причина: Re
19.02.2020, 20:12
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Продолжаю отпаивать провода по очереди.
Последний раз редактировалось Vingrad; 19.02.2020 в 20:14.
Причина: Re
19.02.2020, 21:13
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Если самой трубе не "труба" , заработает.
19.02.2020, 21:51
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
На трубу не похоже. Яркость высокая, после включения через 20 сек на 1-2 сек появляется нормально сфокусированный луч, потом идёт расфокусировка. Вначале осциллограф включался в нормальный режим через раз. Примерно месяц так им и пользовался, ждал пока дефект станет стабильным, а теперь не могу найти причину
Последний раз редактировалось Vingrad; 19.02.2020 в 21:55.
Причина: re
20.02.2020, 16:41
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Пришла мысль, что возможно выпрямитель на -2,5 кВ не выдаёт нужный ток.
Например диодный столбик V1 подгорел или резистор R1. Чтобы это проверить припаял внешний, в обход, из проверенных деталей, их всего-то три.
Результат меня озадачил. Напряжение возросло до -3,9 кВ при включении, потом оно с прогревом падало до -2,1 кВ, потом возрастало и гуляло туда-сюда на 1 кВ с лишним. При этом на экране ничего хорошего не возникло, ну может иногда можно было сфокусироваться получше. Но яркость высокая и практически не регулируется.
Зато удалось измерить потребляемый ток по -2,5 кВ, по падению на резисторе. он достигает 2 мА, что слишком много.
Что-то подгружает этот источник слишком сильно, ток нестабильный и это говорит о пробое какого-то элемента. Будем искать.
20.02.2020, 21:36
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Похоже, происходит пробой/утечка с катода на накал внутри ЭЛТ.
20.02.2020, 21:43
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
А контакт 14 от платы И23.215.167 не пробовали отключать?
20.02.2020, 22:45
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Не пробовал, но хотел, а потом подумал, что если бы там была бы утечка через С5, то она бы осталась и при отключении катода.
Сейчас думаю куда ещё может утекать ток с катода. Собираюсь проверить блок RC, он связан с электродами ЭЛТ, хотя напряжения на них я измерял и не увидел ничего подозрительного.
Насчёт утечки с катода на накал, есть сомнения - для этого потенциал накала должен быть положительный относительно катода. Скорее утечёт на модулятор, но я отпаивал провод от №3 ЭЛТ и - 2,5 кВ падало сразу до -1,8 кВ, очень резко.
20.02.2020, 23:30
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Думать будем после, а пока надо проверить.
Я выше предлагал, отключить от платы И23.215.167 все провода кроме 17 (высокое напряжение) и 3 (корпус). Смотреть именно наличие эффекта: после включения напряжение -2500В нормальное, а потом падает. Если эффект имеется, то неисправность в плате. Если отсутствует - во внешних цепях. Во втором случае подключать провода по одному. Выяснить, при подключении какого провода эффект возникает.
Последний раз редактировалось akelevnm; 20.02.2020 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
