05.03.2010, 09:16
Универсальный ключ к домофону
Сделал универсальный ключ по описанию из интернета
с кодом 9B0000FFFFFFFF01. Действительно он открывает
некоторые панели METAKOM(TM2003) и VIZIT(M200).
Не открывает VIZIT BVD-N100, ELTIS.
Я буду и дальше проверять этот ключ и периодически выкладывать результаты.
Предлагаю оставлять здесь свои наблюдения о возможностях этого ключа, или о
других универсальных ключах.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.03.2010 в 12:15.
06.03.2010, 10:43
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: универсальный ключ к домофону
Сообщение от petr5555
Значит теперь Вы уже просите поделиться информацией?!
А как же Ваше выражения в посте #28 этого топика:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15557&page=3
06.03.2010, 23:29
Хочу разобраться как именно срабатывает универсальный
ключ с кодировкой 9B0000FFFFFFFF01 и на каких домофонах.
По моему это не тайна и позволит всем наконец разобраться
сколько же домофонов и каких действительно подвержено взлому
с помощью этих ключей.
Это позволит избежать ненужных покупок якобы "универсальных" ключей,
которых много расплодилось в сети.
Вот ещё нарыл в сети различные комбинации,
пользуйтесь:
Метаком, Визит: 9B 00 00 FF FF FF FF 01
Cyfral: 2D 00 00 00 01 FF FF 01
Cyfral (C1): XX 00 00 00 00 00 00 01
XX 00 00 00 01 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
Прокси: 74 00 00 00 FF FF FF 01
Dallas: 2F FF FF FF FF FF FF 01
Пока я эти комбинации не проверял,
сделаю ключи и начну проверять после
праздников.
Протокол же записи ключей - это совершенно из другой оперы.
Местных халявщиков (а также людей, которые считают, что TM2004 и
RW1990 - это одно и тоже) прошу не подкалывать меня и просто проигнорировать
эту тему.
Лучше немного подучитесь, прежде, чем давать мудрые коментарии на всю сеть.
Я не прошу делиться информацией (я и сам наберу статистику),я хочу
уберечь людей и их бюджет от глупой веры в универсальные ключи.
Если это не нравиться, то можно закрыть эту тему, только потом не жалуйтесь,
если информация будет закрыта.
Последний раз редактировалось petr5555; 28.02.2011 в 20:44.
07.03.2010, 00:36
Сказал спасибо: 22
RW1990 - это одно и тоже) прошу не подкалывать меня и просто проигнорировать эту тему.
Вообще-то я четко указал, что это только мое предположение! Не надо коверкать факты!
Доказательств обратному я пока не нашел, но и подтвердить ни чем не могу...
Свои ошибки признавать - это тоже мудрость!
Последний раз редактировалось dg79; 07.03.2010 в 00:47.
07.03.2010, 11:40
Это хорошо, когда люди признают свои ошибки, но для философствования
есть другие форумы. Если есть, что сказать по данной теме,то
милости просим, пускай все читают, если нет, то лучше
уйти молча на другую тему (кстати философ не пишет ничем раздельно).
Что касается ключа TM2004 - это ключ производства Метаком и имеет свою систему
команд, отличную от команд ключа RW1990 производства RMXLAB. Они специально
поменяли команды записи, чтобы обмануть фильтры, определяющие клоны на ТМ2004.
Ключ RW1990 уже имеет 3 разновидности, причём RW1990.02 имеет команду
финализации для закрытия ключа от перезаписи.
Последний раз редактировалось petr5555; 07.03.2010 в 11:48.
10.03.2010, 23:16
Панели VIZIT - 311 (БУД-301) и БВД-N100 ключ не открыл.
Вообще ключи почти ничего не открывают, кроме Метакома,
но только панели со старыми прошивками. Ни о каких 80-90% в городах, где
стоят в основном ELTIS.CYFRAL и VIZIT не может идти речь.
Некоторые панели М200 (VIZIT) открываются, но скорее всего это те, где
ключи были прописаны не по квартирам.
Последний раз редактировалось petr5555; 12.03.2010 в 15:14.
21.03.2010, 20:26
Ну вот, можно подвести некоторые итоги.
Ключ 9B 00 00 FF FF FF FF 01
Из 30 панелей разных домофонов открылись 3 шт.
То есть процент открытия 10%.
Если есть другие кодировки универсальных ключей, то
присылайте и вместе проверим их "универсальность".
Последний раз редактировалось petr5555; 22.03.2010 в 20:58.
02.04.2010, 08:12
Кстати, проверил ключ на пустой памяти VIZIT M200 старой модели и при
заполненной памяти.
Он открыл её и в том и в другом случае.
На новой панели ключ считывается, но панель не открывает.
То есть в новых панелях М200 дырка в программном обеспечении убрана.
02.04.2010, 20:54
Сказал спасибо: 172
Тихо сам с собою... Вам надо на форум домофонщиков
14.10.2010, 22:44
Re: Универсальный ключ к домофону
На цифралах все приведенные ключи не заработали. При этом домофон даже не принимал эти ключи и тупо отмалчивался.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
