09.03.2010, 01:24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Электромеханические настольные часы
В настольных электро-механнических часах обе катушки исправны,но вылетела микросхема. Раньше я ремонтировал такие часы,но там были схемы на германиевом транзисторе. Даже находил и собирал схемы с одной оборванной катушкой.
Дело в том что это было давно и теперь не могу найти эти схемы,а часы надо сделать.
Если кто нибудь делал такие часы выручайте?! Дайте пожалуйста схему!
09.03.2010, 02:01
Сказал спасибо: 2,129
Сказали Спасибо 1,729 раз(а) в 982 сообщении(ях)
Re: Элетро-механнические настольные часы
Покупаете в любом переходе китайский будильник за 50 рублей и проблем не знаете.
Или там часы с маятником (круговым), а не шаговым двигателем?
09.03.2010, 03:37
Сказал спасибо: 119
Микросхема К264ГФ1. Когда-то, очень давно, даже перематывал катушку. Есть и схема переделки. Сейчас уже поздно. Завтра вечером найду, перерисую и выложу.
Удачи.
10.03.2010, 05:41
Сказал спасибо: 119
Re: Электро-механические настольные часы
Вот собрал все, что у меня есть. 1 – это Ваша; 2 – то же из часов, на одном транзисторе; 3 – даже не помню, откуда взялась (наверное, переделка с двумя катушками); 4 – переделка с использованием одной катушки.
Удачи.
P.S. Прошу великодушно извинить за неточность. Спасибо an_guch за подсказку. Неточность исправлена.
Последний раз редактировалось kmf; 27.10.2011 в 02:27.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
-vitalik- (06.10.2016), alexgap (10.03.2010), an_guch (29.05.2010), bep7 (16.01.2011), b_v_e (26.02.2017), gbf1 (06.10.2016), kiv43 (25.09.2011), kvant2048 (26.07.2011), M234 (10.03.2010), mtit (10.03.2010), phedorlee (26.10.2011), pupkin198 (13.12.2010), resana (06.10.2016), Sanyo (25.10.2011), SVNSVNSVN (13.12.2017), valery-16 (05.10.2016), vispa2000 (15.11.2011), vsch8 (05.10.2016), zxc5 (18.10.2011) |
10.03.2010, 11:44
Сказал спасибо: 25
Re: Электромеханические настольные часы
Вот то что мне нужно!!! Схему я разберу,а вот номи
налы деталей очень мелко и нечитаемо.Если не трудно то напиши отдельно хотя-бы во 2,3,4 схемах.Большое спасибо !!!
10.03.2010, 12:02
Читаемо, только надо: Кликнуть мышкой ("Нажмите для увеличения"), потом (в зависимости от браузера) ещё раз кликнуть мышкой, потом пункт контекстного меню "Сохранить изображение как...".
У меня Мозилла на второй клик открывает рисунок (только рисунок), про Оперу и ИЕ - лень пробовать, у кого эти браузеры - сами наверное догадаются.
10.03.2010, 12:17
Сказал спасибо: 25
Вот спасибо,а то сначала скопировал и увеличиваю.
Что сказать: ДУБ-тоже дерево!
11.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 119
В "Опере", делаю клик по картинке правой кнопкой, далее "Открыть в новом окне", ну и далее "Сохранить …".
Удачи.
14.03.2010, 10:59
Сказал спасибо: 25
Собрал схему номер4 не заработала(правда на МП25).
Затем на МП40 собрал номер2,появился ход только от 2,5 вольт и выше.Подбором деталей добился хода на 1,7 вольт.
Может подскажете:
1)Какая катушка должна быть где?(Сопротивления примерно 130 и 270 ом)
2)Может есть ещё какие причины?
14.03.2010, 19:25
Сказал спасибо: 119
По моим записям для Вашего варианта сопротивление катушек такое же (105÷130 и 280ом), для схемы 2 (L1=600ом, L2=380÷390ом), это тоже стандартная (заводская) схема. Ее ремонт в основном сводился к замене электролита и восстановлению перегнившего провода катушки возле пайки. Переделывал (неоднократно) именно вариант с микросхемой по схеме 4. Припоминаю, тоже были проблемы с запуском. Тоже экспериментировал, но сейчас уже толком не помню, давненько было. Удовлетворительный результат был достигнут с использованием транзисторов П29 (одни из первых отечественных импульсных германиевых). У них была изрядная утечка, тем не менее, работало. Остальные детали соответствовали приведенным в схеме. Попробуйте выбрать из имеющихся, с бОльшим бета, какие-то другие импульсные, например П416. Можно попробовать и КТ306, КТ312. Еще попробовать поиграться с обмотками (одна, другая, начало, конец, запараллелить (соответственно синфазно)). Да, надеюсь, Вы в курсе, что для запуска маятник нужно хорошо качнуть, с места даже стандартная схема не стартует. И еще, механизм должен идти легко (почистить, смазать), при качке маятника (без подключения питания) он должен, довольно длительное время, качаться по инерции. Экспериментируйте.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
