25.03.2010, 22:48
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Вопросы-ответы по PCBNEW
Сообщение от arm3
Наверно вы используете совсем ручной способ прокладки дорожек - точку поворота дорожки устанавливаете вручную.
Совершенно верно, именно этот метод и называется разводкой вручную. Все остальные, на мой взгляд. или автоматический или полуавтоматический способы.
Сообщение от arm3
Тоже изучаю около месяца, но других писателей тут пока нет.
Что точно, то точно. Я был неприятно удивлен позицией "овоща в грядке" большинства посетителей нашего форума. Почитать - желающих много, а внести свою лепту в общий вклад - единицы. Еще немного и я, скорее всего, тоже сведу свою активность на данном форуме к нулю. Не хочется тратить свои время и силы впустую.
Предлагаю и эту мысль не развивать дальше, дабы не получился ненужный флейм.
26.03.2010, 00:02
Спасибо за ответы, особенно Arm.
Al-dan - естественно, я попробовал перед тем как спрашивать Но не сильно. Но Arm меня понял.
При выводе на печать бывает нужно показать все в 2 случаях: при проверке будущей платы инженером (на соответствие схеме и различным требованиям), а также в учебных целях - скажем, мне нужно сделать курсовой проект и показать его преподавателю, чтобы он понял что и где расположено.
С печатью я поигрался совсем чуть-чуть, потому, видимо, не пробовал кнопку "Показать на одном листе все слои" и не смог получить картинки и с компонентами, и с дорожками. А почему у меня не получился экспорт изображения вообще не понятно. Кстати, какой цвет фона вы используете в 3D режиме, Al_dan?
А про перемещение дорожек я бы в жизни не догадался, что нужно использовать режим рисования. А то было непонятно, почему на компонентах горячие клавиши работают, а на дорожках нет. Кстати, я их не переназначал никак, т.е. всё по-умолчанию. В вдеоуроках это также не акцентируется особо.
Вообще - обилие слов обычно лишь затрудняет чтение форумов, поэтому лучше кратко спросить и получить лаконичный ответ. Как видите, мои вопросы в целом не потребовали уточнений.
Можно подробнее про
Я запал на функцию рисования новой дорожки по обновленной траектории, т.к. после того, как она нарисована, старая дорожка пропадает. Для меня это оказалось удобнее и дополнительных горячих клавиш не требует.
Заранее спасибо.
26.03.2010, 01:08
Сообщение от maxim lee
Вот и я про то же. Обычно, если совершенно очевидно, что просящий помощи не пожелал приложить даже минимум усилий, для решения своего вопроса, отвечать совершенно не хочется, даже если и знаешь ответ.
Как я уже говорил, телепатом не являюсь, ведь Вы так и не рассекретили под какой системой и на какой версии Кикада работаете. Делайте тогда, как Вам предлагал arm3 через принтскрин.
Фон у меня стоит по умолчанию — черный.
А я, признаюсь, даже не совсем понял тогда Ваш вопрос, т.к. для меня после рисования схемы (а там клавиши G и M используются широко) было совершенно естественно воспользоваться ими именно во время рисования дорожек. Ведь только тогда только Кикад понимает, что эти клавиши действуют именно в отношении дорожек, а не к чему-нибудь еще.
Можно подробнее про
Если Вы все же прочитали документацию, то знаете, что если, например, перерисовать часть дорожки по-новому, то старая часть дорожки (от точки входа до выхода новой части) исчезает. Мне это понравилось и я этим широко пользовался. По этой причине мне двигать дорожки почти не приходилось.
17.04.2010, 18:31
Сказал спасибо: 65
Сразу извиняюсь. Только приступил к изучению. Начал с чтения документации. Но не нашел, не взыщите. Вопрос по печатной плате.
Определил класс Power. Толстая (широкая) дорожка. Однако вывод скажем TQFP намного уже дорожки. Есть ли возможность во время ручной прокладки дорожки делать её разной ширины (толщины)? Цель - широкую дорожку максимально приблизить к объекту и соединить тонкой на минимальном расстоянии.
И второй вопрос. У меня не получается создать ДВЕ группы (к примеру) питания микросхем.
Выводы МК VCC и VCC-IO дефолтно соединяются между собой на VCC. И если я вдобавок хочу на эти схемотехнически разные группы питания подключить РАЗНЫЕ микросхемы - не получается. Они "намертво" привязаны к VCC, даже если я отображаю невидимые выводы и разделяю их соединения на разные цепи питания.
Может, сумбурно изложил - ещё раз извините...
Заранее благодарю,
Виктор.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 17.04.2010 в 21:34.
18.04.2010, 01:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Несколько часов "игры" проб и ошибок - вопрос снят. Скорее всего и со вторым будет то же самое..
18.04.2010, 17:44
Сказал спасибо: 65
Я всё-таки так и не решил одну из серъёзных проблем для себя.
Есть две группы микросхем. Их выводы питания в библиотеках имеют одинаковые названия - VCC. А подключить я хочу и к двум разным стабилизаторам. Ну никак не получается. Все VCC сбиваются в одну цепь, и нечего не могу придумать.
Кто-то уже делал такое?
18.04.2010, 23:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
И это решил.
Меняю в библиотечном модуле для данной схемы названия выводов.
Оказывается, и такое можно...
25.05.2010, 10:01
Подскажите, пожалуйста.
Редактирую модуль в Module Editor, а на печатной плате он не обновляется как быть?
26.05.2010, 21:37
Прочитать список цепей с опцией обновить модули.
20.10.2010, 21:59
Здравствуйте.
только начал изучать и сразу уперся -
подскажите пож. - как нарисовать крепежное отверстие, с металлизацией и без?
перенажимал все кнопки, маны читал - никак не въеду.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
