14.07.2005, 16:47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Чем кормитть samsung r-210-s???
Каким напряжениемсилой тока нужно заряжать сотовый телефон samsung r-210-s?
14.07.2005, 18:26
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Посмотри вот здесь
https://kazus.ru/modules.php?name=Fo...ewtopic&t=2495
Я собирал такой, получился настольный вариант, аккумулятор вставляется в прорезь корпуса зарядного, конечно неудобно каждый раз его доставать, но если их два (менять один в телефоне один в зарядке) и родной зарядник не достать то это единственный вариант
там можно поиграться током зарядки и найти оптимальный.
хотя лучше зарядное-автомат которое тренирует АКБ и не позволяет перезарядки, но как временный вариант поможет и это.
14.07.2005, 20:04
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от zalman
Посмотри вот здесь
У 210 самсунга - литий-ионный аккумулятор. И вы его собираетесь заряжать вот этим, да еще "играться током зарядки"???
А зарядное к практически любому телефону с литий-ионными аккумуляторами представляет собой обычный нестабилизированный источник, либо трансформатор+мост, либо импульсный (последние обычно "невесомы"). На холостом ходу там где-то вольт 7-8, при подключенном телефоне не мерил. Если полетел зарядник, но остался разъем - можно купить любой другой и переставить разъем. Проверено - на мое заряднике к R210 привешен второй разъем - для сименса60.
14.07.2005, 21:16
Сказал спасибо: 15
ну за аккумуляторы я не беспокоюсь. Я беспокоюсь за стабилизатор который расположеный как я предполагаю в телефоне! Если ничё страшного от 7-8 вольт 0.7А нету, то у меня есть тута один импульсник. Просто почему то на родном заряднике ничего кроме надписи самсунг нету! А приведённая схема вроде для NiCd аккумуляторов! Я себе нечто подобное тоже сделал только на металлегридники, но можно и кадмиевые заряжать на МАХ 713. Микруха не из дешёвых, но она того стоит! Живой пример: На домашнем радиотелефоне аккумуляторов хватало на 3-4 дня от родной подзарядки, а когда начал самодельным заряжать циклов через 4-5 аккумуляторов стало хватать на 13-15 дней! вот такие чудеса творит такое устройство! Спасибо за ответы буду заряжать тем который имеется! Хотелось бы про принципиальную схему на моторолу бы спросить, но вот только не знаю какая модель! тама проблема в том что стабилизатор как я понимаю вышел из строя и теперя новых батареек хватает на 2-3 часа! микрухиаккумуляторы греются! но это скорее всего стабилизатор вот только я не знаю как он выглядит тама! если есть знающие умельцы дайте знать я тогда найду и напишу модель этой старой моторолы! Телефон 1999 года вроде, но выкидывать жалко такой антиквариат! На худой конец на даче буит вместо стационарного
Большое спасибо за помощь!
14.07.2005, 22:27
Сообщение от kurilka
Это на холостом... Под нагрузкой, думаю, будет вольт 5 примерно. Не замерял - неудобно подлезть.
14.07.2005, 23:06
Сказал спасибо: 15
"на холостом ходу" - это у импульсника или трансформаторного? Вроде на импульснике холостого хода нету т.к тама мелкосхема рулит и не даст подняться напряжению выше положеного. А если речь идёт о трансформаторном, то у него есть холостой ход. Хотя сейчас вообще с зарядниками какой то хаос на рынке! Берёшь его в руки и читаешь 5-9В. Это как можно понять когда на импульснике такое написано? это чё погрешность или это амплитуда при работе с частотой в в пару тройку килогец? У меня 5 вольтовый зарядник имеется тоже импульсный так что буду использовать его.
15.07.2005, 05:35
[/quote]
[/quote]
Просвети невежду чем "принципиально" отличается зарядник NiCa
аккумуляторов от LiIon? Если есть старые модели Siemens для которых в продаже появились LiIon аккумуляторы хотя изначально они шли с NiCa?
15.07.2005, 09:23
Сообщение от zalman
Вряд ли я смогу этак с ходу просветить. Я бы советовал поискать по инету описание принципа работы Liion, статей таких встречал немало. Единственное что я из них понял - что с NiMh рылом в Liion ряд лезть не следует
Да, вроде есть такие. Думаю, что в этом случае вся зарядная часть сидит в самом аккумуляторе. Поскольку в любом случае не бывает их без встроенной электроники - очень они капризные, 0.1 вольта перезаряд или переразряд - верная смерть, а то и со взрывом. Именно поэтому экспериментировать с ними как-то не хочется.
15.07.2005, 10:38
NML Да видимо мне неправильные аккумуляторы попадались, не один не взорвался, сколько я читал по этой теме отличия в напряжении на одной банке и отсутствии "эффекта памяти", отсюда разное конечное напряжение заряженной банки. Про взрывы ничего не читал пока..
15.07.2005, 16:42
Сказал спасибо: 15
не ругайтесь Литивые полностью отличаются от металлегридных в то время как никелеметаллегридневые очень схожи с кадминивыми. Разница заключается в том, что у никелевых есть так называемый эффект памяти, у кадминивых помоему этот эффект более заметен, металлегридные обладают большей емкостью, по этой причине они и используются. Эти типы аккумуляторов можно заряжать по дельта V методу т.е у есть зависимость соотношение температуранапряжение. При достижении 45-50 градусов у них повышается сопротивление и соответственно можно заметить уменьшение напряжения заряда. Благодаря этому их можно заряжать без использования термодатчиков. Живой пример МАХ713! Время заряда аккумуляторов ёмкостью в 2000ма = 4 часа! Стандартной зарядкой получилось бы 16 часов. Свойства никельевых и кадменевых: они любят быть наполовину разряженые! И нужно раз в месяц проводить полный зарядразряд чтобы избавиться от эффекта памяти! я стараюсь делать чаще! А литивые полная противоположенность т.к просечь по дельта V методу полный заряд невозможно и по этому в них стоит термоконтроллер! Вот по температуре телефон и узнаёт когда зарядку следует прекратить! В металлегридных тоже ставят этот контроллер, но он больше работает как предохранитель! на случай если аккумулятор коротнул или ещё чаго нибудь, а так тоже по V методу вроде определяется! + литевых ёмкость, непрехотливость к напряжению. - взрывоопасность, любят быть хорошо заряженые! Так что рекомендуется их подзарежать хоть каждый день! никелевые Лучше полностью заряжать и максимально разряжать. Бывает неудобно, но они безопаснее и впринципе поживучей литивых если нормально за ними следить! А кадминевые я не видел в реале т.к их использовали ещё в прошлом веке, а сейчас они не актуальны за счёт памятимелкоёмкости! Сейчас появились маргонце-какие то аккумуляторы вот у них + очень много. Быстрота зарядки, большая ёмкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
