17.11.2010, 14:14
Re: Чего не хватает русской сборке KiCAD-2010 ?
Сообщение от LAutour
ия. Там в общих правилах пр
Я нашел уже. Но ИМХО - идея глупа.
Фишка с изменением параметров дорожек по классу цепи - отличная.
Фишка с ограничением возможных свободных параметров - УГ. Мало там вариантов можно задать.
*Также необходимо добавить поиск просмотром не только в схемный редактор, но и в pcb редактор.
*Поиск по ключевому слову - хорошо. Отсутствие отображения списка по фильтру - плохо. Это есть во всех редакторах. Странно, что этого нет в Kicad... Я имею ввиду список выбора компонента из библиотеки для добавления в схему и на плату.
P.S. Не понял - как строить pcb без нет-листа? ЯКак провести связь между двумя пинами на плате? Не нашел... В пи-каде просто - взял и проложил. Здесь - нет. То есть - мелкие простые платы рисовать дольше - надо схему сначала наляпать, а потом через нетлист на плату.
Гемор..
17.11.2010, 14:46
Сообщение от viknn
. Я использую только наши сборки (они отличаются рядом правок для наших ГОСТ - для рамки, поз.обозначений микросхем и тп)
Последняя стабильная - BZR 2367 от 08.06.10.
Проверил, в ней все работает.
Если можно - ссылочку на неё сюда? А-то я долбаю интернеты и не нахожу её скачать. Где-то глубоко зарыта...
18.11.2010, 01:15
Сказал спасибо: 158
Сообщение от reset666
Гемор..
По началу меня также сей факт напряг. Но потом я понял, что через
нарисованную схему все-ж лучше.
Автоматический контроль позволит получить полное соответствие со схемой.
Проверка PCADовской разводки "напрямую" еще тот гемор,
который с лихвой перекрывает затраты на рисование эл. схемы.
19.11.2010, 17:45
Сказал спасибо: 18
Я хотел бы использовать этот САПР как замена Пикаду или Альтиуму. Но есть некоторые трудности.
19.11.2010, 17:48
В общем-то я привел этот кад в состояние, годное для проектирования в нём.
Скорее всего - новые проекты уже буду делать в нём (ибо много усилий потрачено для красивостей и не хочется, чтобы они прошли впустую).
Из минусов замечено - корявые 3D компоненты в библиотеках (это от версии не зависит). В результате выстроил свою систему библиотек. Перерыл интернет в поисках дарёных моделек и наимпортировал вингсом - теперь можно на 3D виде видеть номиналы и названия.
Сама система библиотек - странноватая и напутанная - систематизирую по мере свободного времени.
Минус именно русской версии - не хватает библиотек символов по ГОСТам. Выбирать миллиметровые сетки - малореально изза большого количества символов уже нарисованых под 50мил. Правда 50миловыми можно и в допуски ГОСТа попасть в принципе.
А так - 2367 перекачал с хранилища - стабильна. В начале я так и не понял что за версия была глючная. Заменил версию - глюки пропали.
19.11.2010, 17:49
Сообщение от opylk
Говори какие. Я пока обошел все. Замена P-CADU - да. Замена протеусу - учитывая, что он:
а) платный и дорогой
б) в качестве симулятора всё равно корявый
в) 3D делает не на много лучше
- тоже покатит. А для моделирования я другие проги использую.
Тот же фришный LTSpice.
19.11.2010, 18:16
Сказал спасибо: 18
Проблемы с привыканием. Я долго осваиваю новый САПР. В Кикаде, впрочем как и в Пикаде, нет многих компонентов (в отличии от Альтиума). Не хочется мне самому компоненты рисовать. Не в курсе я где искать библиотеки Атмела (мне нужны МК51, АВРы разные), бедность библиотек.
Я бы хотел сделать диплом полностью на бесплатном софте. Кикад хороший, я не сомневаюсь, дело в привыкании.
19.11.2010, 18:19
Сказал спасибо: 18
Люди, извините за оффтоп, но как мне получить АЧХ и ФЧХ схемы? Например, в PSpice.
19.11.2010, 18:22
Сказал спасибо: 18
Чем меня бесил Пикад, так это тем, что трудность поиска нужного мне компонента. Поэтому перешел на Альтиум (там есть поисковая машина, все легко). В Кикаде тот же прикол, трудность поиска нужного мне компонента, хотя я еще не освоился. Еще отпугивает от КиКада то, что он бесплатен. Ведь бесплатный софт не может быть лучше, чем платный, потому что каждый хочет получать деньги за свой труд. На энтузиазме Кикад, как я понял.
20.11.2010, 23:38
Установил себе версию r2367.. Пока еще не полностью разобрался, вникаю во все нюансы работы. Кикад мне нравится хотя б из того что он свободный. Есть несколько замечаний:
1. Печать схемы через принтер не выводится фрагментами, т.е. печается полностью схема. Понятно что можно сделать иерархию схемы и печатать листами А4. Т.к. мне больше нравиться проектировать схему на большом формате пришлось установить себе QCAD. Из KiCAD делаю чертить в DXF, сохраняю файл, а потом же его печатаю по фрагментам из QCAD.
2. Настройка страницы - наименование - пишется в одну строку. Хотелось бы чтоб была возможность написать три строки или как в пикаде ставить атрибут. Для себя нашел выход пишу на этом месте просто текстом.
3. Библиотеки. Обращение с ними неудобное. Когда есть все компонеты для проекта, прикрепить их не составляет труда. При редактировании приходится делать лишнии движения.
3.1. Допустит чтоб мне нужно отредактировать библиотеку или компонент или модуль ее нужно подключить в EESchema или в PCBnew. Если же в EESchema или PCBnew у меня уже есть библиотека с таким именем, мне ее нужно отключить и лишь потом подключить редактируюмую.
3.2. Просмотр компонента без загрузки возможен только в EESchema и то когда пытаешься вставить его в схему. В редакторе компонент EESchema при просмотре библиотеки вываливается только список компонентов этой библиотеки. Если же я хочу создать что-то свое, опираясь на существующий список, мне нужно все просмотреть путем загрузки каждого компонента - это очень долго и не удобно.
3.3. В PCBnew вообще не возможен просмотр даже про выборе модуля, лишь только когда он будет стоять на плате. В редакторе модулей PCBnew так же как и в редакторе схем просмотра нет.
Скачал программу программу KiCADlibman-0-8-binary-win32.zip. Да ей можно просматривать либы без подключения, но нельзя редактировать компоненты.
Очень хотелось бы чтоб редакторы библиотек как для компонентов, т.к. и для модулей могли редактировать неподключенные либы, т.е. те либы которые он вибирает сам, чтоб не менять настройки в EESchema или в PCBnew. И чтоб в них был просмотр того изображения компонентов или модулей еще до их загрузки. А в EESchema и в PCBnew была кнопка обновить библиотеки.
Либы в инете есть, каждый делает их на свой вкус, я так же буду делать их под себя, но вот для их сортировки нет удобного инструмента.
4. При удаление нескольких элементов из либы приходится выбирать по одному. Жаль нельзя их отметить с помощью Shift или Ctrl и удалить сразу одним разом, а так нужно несколько раз пролистывать большой список.
Согласен с reset666, хотелось бы проводить не зависимую связь в PCBnew, а потом дорожку.
Пока только эти замечания, будут еще напишу.
Неудобства есть, но готов с ними мириться. В общем кикад нравится. Большое всем спасибо за поддержку этого ПО.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
