03.12.2010, 13:33
Re: Чего не хватает русской сборке KiCAD-2010 ?
Сообщение от Dmitry_Migathev
Хорошо, он с этим нормально справляется?? (с конвертированием в Gerber)
Хорошо справляется. Примеры плат есть в презентации.
Плата на слайде 36 сделана только в KiCAD, изготовлена в НИЦЭВТ,
8 слоев, АЦП на 400 МГц, 5 ПЛИС и т.д. и т.п. Работает.
03.12.2010, 14:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Трудно сказать. Его встроенная смотрелка гербер-файлов показывает, что всё нормально, на бумаге гербер тоже выглядит пристойно. Оркадовская смотрелка гербер-файлов файлы, созданные KiCAD открыть не может, но это ни о чём не говорит - у меня очень старый OrCAD.
А заказывать плату по проекту, сделаному в KiCADе, я ещё не пробовал - сделал один проект, но начальство его пока заморозило. Вообще-то при подготовке проекта к изготовлению нормальный производитель проверяет правильность входных файлов. Если что не так, они сообщают, вопросы задают.
08.12.2010, 17:37
Если несложно, то большая просьба добавить в угловой штамп первого листа графы "Перв. применен." и "Справ. №" слева вверху формы согласно ГОСТУ 2.104.2006. Заранее благодарен.
08.12.2010, 18:04
Сообщение от Oleg_Sam
Из Примечания п.3 (стр.7 указанного ГОСТ) следует, что графы 24 и 25 вводят при необходимости. У меня в данный момент такой необходимости нет.
Будет возможность (и время) - добавлю.
ЗЫ: Предлагаю всем перебираться в соответствующую тему на electronix.ru - уж очень тут форум "дружественный" с их капчами, "скрытыми ссылками" и прочими плюшками.
Чем больше там будет пользователей, тем быстрее сможем организовать подфорум.
10.12.2010, 15:24
Понятно, что эти графы опциональны, но в моем случае оказалось что без них никак нельзя обойтись...
12.12.2010, 00:09
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от viknn
Мне вообще 3D-реализация и VRML-сохранение в kicad не очень нравятся (может и красиво, но не практично). Возможно удобно посмотреть на 3D разводку проводников. Но чтобы получить 3D-модули (сборку) на плате лучше формировать IDF-файл (например для kompas-3d).
Надо только найти еще free/opensource MCAD для IDF-импорта.
На неделе смотрел открытую систему 3D-моделирования конструкций FreeCAD (v0.10 stable, v0.11-unstable). Довольнл интересная, быстро развивающаяся и комплексная CAx-система. В v0.11 появился модуль IDF-импорта данных о печатной плате.
12.12.2010, 00:19
Скриншот FreCAD (Win32).
27.01.2011, 15:53
Скачал версию с головной страницы sourceforge: KiCad адаптированный для ГОСТ (из Bazaar)
(KiCad-20110119-bzr2745-win32.exe)
Установил, запустил пишет ошибка: Нехватает libstdc++-6.dll, повторная установка приложения может исправить эту ошибку
Вопрос где взять и куда поставить эту .dll
Официальный релиз KiCad запустился нормально, система WinXP
Скаачал релиз kicad_setup_r2755_stable.exe указанный на форуме запускается нормально
Не нашел в библиотеках отечественных микросхем например типа 1564KP11 которые присутствуют на одной из картинок в мануле (манул редактора схем)
Где их взять ?
Очень неудобно работать с библиотеками компонентов при создании схем, постоянно закрывается соответствующая вкладка
Последний раз редактировалось Ne212; 27.01.2011 в 16:18.
27.01.2011, 22:07
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Ne212
Ну так и пользуйтесь работающей. Какие проблемы-то?
Я то-же оттуда запускал - аналогично. По ghost'у .
23.02.2011, 02:04
Сказал спасибо: 13
Все вроде ничего - нормально работает, но присутствует один огромный недостаток - привык я работать со схемотехникой в метрической сетке, а тута нету!!! Иногда бывает просто необходимо использовать какой-либо определенный шаг сетки - а тута снова такой возможности нет. Может я просто не умею включать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
