18.04.2010, 12:12
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
Усилитель собран по схеме (пост#6) работает пока на 2х IRF640, частота 120KHz, выходное напряжение 120V, нагрузка - лампа (сопротивление в разогретом состоянии 48.5ом) Напряжение питания 30в - потом буду снижать, чтобы можно было использовать обмотку накала ГУ-81.
Полный вариант схемы выложу позднее, т.к нужно еще доработать - предусмотреть защиту от к.з и дополнительные цепи грозозащиты. Просьба - посмотрите в тех.описании коэффициент гармоник выходного сигнала 120в 120кгц (если он прописан в т.у) или сфотографируйте осциллограмму выходного сигнала (желательно без модуляции), непосредственно с обмотки 120в - до полосового фильтра. Это будет даже лучше.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.04.2010 в 20:49.
18.04.2010, 12:59
Сказал спасибо: 17
Сообщение от avt798579
Просьба - посмотрите в тех.описании коэффициент гармоник выходного сигнала 120в 120кгц (если он прописан в т.у) или сфотографируете осциллограмму выходного сигнала (желательно без модуляции), непосредственно с обмотки 120в - до полосового фильтра. Это будет даже лучше.
как только найду в тех. описании или сниму осцылограму сразу отпишусь.
Есть у меня транзисторы IRFP260N подойдут ли они для работы в этой схеме?
Еще вопрос по выходном трансформаторе, после перемотки не растроитса ли контур.
P.S. купил себе прибор VC9805A на случай если понадобитса померить индуктивность.
18.04.2010, 19:55
Сообщение от KYCEL
IRFP260N могут не подойти - у них все емкости в несколько раз больше, чем у IRF640. Но попробовать можно. Насчет согласования трансформатора и контура тоже думал над этим. Cейчас количество витков =50, а при снижении питания будет еще больше. Поэтому придется решать и эту проблему. С оригинальным трансформатором, число витков вторичной обмотки возможно останется без изменений. Если будет время попробую сделать драйверы MOSFET на операционниках - тогда можно обойтись без согласующего трансформатора.
VC9805 - весьма неплохое приобретение.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.04.2010 в 20:02.
19.04.2010, 14:26
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я бы для начала уточнил у топикстартера напряжение накала, ведь он сказал на 2-й странице: "для этой цели использовать штатные накальные трансформаторы, их в стойке 2 шт выдают напряжение 18 Вольт." Если их там действительно 2 шт. и каждый выдаёт по 18 вольт, то что же и не соединить их последовательно? После выпрямления и сглаживания получится как раз около 30-ти (с учётом LC-фильтра, коль скоро дроссель всё равно уже есть).
Всего доброго.
Евгений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eats за это сообщение:
19.04.2010, 14:33
Сообщение от mvkarp
KYCEL, Вы не поверите, но как выбивает из себя Ваше полное отсутствие элементарных знаний по русскому языку.
Да, я тоже обратил на это внимание, и даже хотел было спросить, знает ли он что-либо о тренировке ламп (и о том, что как свежекупленные, так и лежалые лампы нельзя сразу ставить в аппаратуру), но постеснялся. Тем более, что всё равно Светка полностью развалилась, а саратов всегда отличался низким качеством своей продукции, его лампы тренируй, не тренируй, всё равно получишь...
Всего доброго.
Евгений.
19.04.2010, 22:20
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Есть небольшой анекдот не эту же тему (флуд, конечно)...
Как в слове из трех букв сделать 4 ошибки? Да легко - "исчо"!
А вообще, конечно, режет глаз... Это не в обиду топикстартеру. Но надо действительно поднакачать русский. Я молдаван(ин), а язык знаю не в пример лучше.
21.04.2010, 00:14
Сказал спасибо: 17
Посмотрел в тех. описание коэффициент гармоник, там написано так:
Коэффициент гармоник огибающей модулированного выходного сигнала при номинальной активной нагрузке:
а) при входных напряжениях от минус 20 до 0 дБ:
- в диапазоне частот от 50 до 100 Гц, не более -4,0%;
- в диапазоне частот св 100 до 400 Гц, не более -2,5%
- в диапазоне частот св 400 до 5000 Гц, не более -0,7%
б) при увеличении входного уровня на +12 дБ от номинального значения на частоте 1000 Гц, не более -2,5%
P.S. осциллограмму посмотрю чуть позже.
21.04.2010, 00:57
Это коэффициенты гармоник модулирующего сигнала, - я же просил Вас узнать коэффициент гармоник выходного сигнала несущей 120V 120KHz. Если этот параметр не указан, то посмотрите осциллографом непосредственно на выходной обмотке 120V, а осциллограмму сфотографируйте.
21.04.2010, 01:43
Сообщение от Eats
KYCEL, что Вы решите по этому поводу, и для чего в стойке два накальных трансформатора?
21.04.2010, 08:56
Сказал спасибо: 17
Коэффициент гармоник выходного сигнала несущей 120V 120KHz в тех. документации не указан, осциллограмму при первой возможности посмотрю и отпишусь.
я думаю что это неплохая идея, а трансформаторов в стойке два потому что в передатчике предусмотрена робота с одной или с двумя лампами ГУ-81 (режим 250 и 500 Вт).
Последний раз редактировалось KYCEL; 23.04.2010 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
