Сообщение от nikolay_
Как оказалось, причина странного поведения TDA5051 в том, что согласно рекомендации в datasheet выводы TEST и SCANTEST были оставлены не подключенными. На них наводилась помеха и приводила к сбоям. После того как 6-я нога была посажена на землю а 16 на +5 подвисания прекратились. Это стоит учитывать тем, кто будет что либо делать на этих микросхемах
Спасибо. Микросхемы для экспериментов ещё жду. Интересно, внутри совсем нет подтягивающих резисторов или они слишком большие? Вот в даташите что написано:
"The digital part of the IC is fully scan-testable. Two digital inputs, SCANTEST and TEST1,are used for production test: these pins must be left open-circuit in functional mode (correct levels are internally defined by pull-up or pull-down resistors)."
Т.е., согласно даташиту, должны быть подтягивающие резисторы, но в электрических характеристиках их сопротивления не указаны, хотя обычно такие вещи буржуи дают.
Ещё вопросы к вам, как к уже, видимо, "собаку съевшему"
1. Весь форум не читал, но стоит ли? Есть ли в нём какие-нибудь схемные решения с TDA5051?
2. Какова максимальная дальность передачи с этой микросхемой, если линия нагружена примерно 1.5-2кВт? На дальность нагрузка ведь влияет?
3. Если на линии во время передачи висит не 220В, а 12В/50Гц, это как-то повлияет на дальность?
Заранее благодарю.
update: в документе AN10903 нашёл фразу: "The pins TEST1 and SCANTEST are only used for production tests. They have internal pull-up and pull-down resistors, but it is also possible to tie them to the correct level.".
Т.е., если они пишут, что можно их замкнуть на соответствующий уровень, не взирая на то, что подтягивающие резисторы внутри есть, то лучше делать так, как Вы написали: "6-ю ногу на землю а 16-ю на +5"
