01.04.2010, 07:51
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
Сообщение от nml
...Я у себя просто собрал две штуки и соединил через емкость...
так и у меня работало, а как поставил трансы и в сеть воткнул - всё, кирдык транзисторам...
Сообщение от nml
А заказчик делал все это в железе - говорил, что в цеху (где море помех) работало вполне устойчиво.
хм
это обнадеживает
А то всё, что я нашел в сети про эту м-му, весьма негативное
01.04.2010, 16:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
Александр, есть такие штуки - DHP-312, для некоторых задач - очень даже ничего...
01.04.2010, 16:54
Сказал спасибо: 824
Vadjka, задачи иные. Да и цена не ахти
знакомый дал несколько КТ972, заменил сгоревшие транзисторы, заменил на всякий случай и транс. Транзисторы сгорели. Была подключена только обмотка к коллекторам, все остальные в воздухе.
приплыли.
01.04.2010, 20:28
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr-zh
Мотал разные трансформаторы - не помогает.
на столе, без тр-торов всё работало во всех напрявлениях.
Как установил тр-ры, так стал греться один из выходных транзисторов.
знакомый дал несколько КТ972, заменил сгоревшие транзисторы, заменил на всякий случай и транс. Транзисторы сгорели. Была подключена только обмотка к коллекторам, все остальные в воздухе. приплыли.
Перечитайте проблему, и ответ на нее. Он выделен.
01.04.2010, 20:55
Сказал спасибо: 824
trampampusha, ??. не понял Вас...
тр-ры = трансформаторы
02.04.2010, 00:00
Сказал спасибо: 21
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567 можно и CD74HC4046A
aleksandr-zh, я делал устройство которое "гоняло" звук по сети 220 на 2-х микросхемах логики CD74HC4046A, одна микросхема может выступать как передатчиком частотомодулированного сигнала, так и приёмником, в своём составе содержит ГУН и ФАПЧ. Думаю если передавать сигнал в виде аналогового уровня преобразованного в частоту, то со стороны приёмника этот же уровень можно легко декодировать, и при помощи АЦП снова преобразовать в некое число.
Сказали "Спасибо" OneTech
02.04.2010, 07:30
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 41 сообщении(ях)
У меня с 1446 тоже ничего не получилось! Повозился, плюнул, бросил.
02.04.2010, 07:47
Сказал спасибо: 824
Сообщение от OneTech
aleksandr-zh, я делал устройство которое "гоняло" звук по сети 220 на 2-х микросхемах логики CD74HC4046A.
А можно посмотреть Ваше решение?
Ваша м-ма - по-сути та же LM567
02.04.2010, 11:28
Сказал спасибо: 21
Связь по силовой сети. CD74HC4046A
По сути да, это похожие микросхемы, только мой выбор имеет более широкий диапазон частот, меньший потребляемый ток и еще несколько внутренних узлов которые очень даже не помешали в процессе работы.
В оригинале схема выглядит так: Телефон по сети 220В.gif
Мой не полностью отрисованный вариант отдельного приёмника и передатчика выглядит так (без силовой гальванически развязывающей части сети и источника питания) 4046.GIF
К сожалению это не проект а просто эксперимент, так что кроме фотографий устройства на навесном монтаже, и кусков схем больше ничего нет. Если интересует то можем дальше развить этот проектик.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OneTech за это сообщение:
02.04.2010, 11:36
В свое время собирал несколько экземпляров устройств КР1446. Работало нормально в цехе метров на 500, больше не проверял. Один раз наблюдал картину, когда устройство работало, потом оба транзистора открылись и сгорели (перегрелись). После замены все заворкало опять. В одном промышленном устр-ве связь была на 1.5 км и по ошибке прицепили не те провода ( там было не по сети, а напрямую связали два устройства) но из параллельного кабеля - тоже работало за счет наводок. Вполне нормальная микросхема.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
