02.04.2010, 12:18
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
OneTech, я видел эту схему, но смутили данные катушек
м-му 4046 я тоже хотел применить, но LM567 понравилась больше из-за простоты обвязки
проект можно продолжить
SuperBot, видно у меня та же проблема. думаю, поэксперементировать с резисторами выходного каскада (100 к)
02.04.2010, 12:29
Сказал спасибо: 21
aleksandr-zh, от контуров думаю можно избавиться вообще, оставить только тарнсформаторчики для гальванической развязки от сети. Полезный синал можно выделять активными полосовыми фильтрами на ОУ. Только вот тут у меня вопросов больше чем ответов - какого порядка фильтры нужны? Какую девиацию частоты (глубину модуляции) выбрать? Какая оптимальная амплитуда выхода сигнала передатчика нужна, и какая при этом может быть мощность без угрозы помех для бытовой техники? Какую среднюю частоту можно считать оптимальной с точки зрения защищенности от шумов импульсных источников бытовой техники? И подойдет ли импульсный источник питания с полноценными фильтрами ЭМИ для такого устройства?
02.04.2010, 13:01
Сказал спасибо: 824
частоты и мощности - по гост`у
всё остальное (параметры сети) - в каждом случае - свое
вот картинка из сети
он меняется в зависимости от времнеи суток, но эта - что-то среднее.
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 02.04.2010 в 13:21.
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
02.04.2010, 15:23
Сказал спасибо: 21
Интересно, как раз в области 70 кГц эксперементировал, попробую и дальше эту частоту применять. По одной оси частота, а по второй что? Амплитуда в Вольт-ах?
02.04.2010, 15:36
Сказал спасибо: 824
вертикальная - напряжение, горизонтальная - частота
самое интересное, что 30 кгц всегда "занята", днем на ней сигнал мощнее, до 0,45 в.
вещает кто-то, что-ли )
02.04.2010, 15:49
Сказал спасибо: 21
Я слышал про электросчётчики которые могут данные сбрасывать по сети 220В, может это они?
02.04.2010, 16:46
Сказал спасибо: 824
ищите "Меркурий" в интернете
но у нас в городе таких нет - я в прошлом инженер энергосбыта )
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 02.04.2010 в 16:49.
03.04.2010, 15:44
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
По-поводу помех в сети, "вещать" может любой импульсеый БП с кривым фильтром.
Перечитал Ваш первый пост и так и не понял. Вам передавать информацию надо или управлять нагрузкой по сети?
03.04.2010, 16:00
Сказал спасибо: 824
а разве, передав информацию, управлять нагрузкой нельзя?
я вижу это так: передал сигнал (несколько байт: адрес устройства + команда), МК приемной стороны принял и выполнил: включил/отключил, после чего передал сигнал подтверждения
Мне нужна среда, а логический уровень я и сам разрулю... )
03.04.2010, 16:04
Сказал спасибо: 119
Сообщение от aleksandr-zh
15625 * 2 = 31250 Гц. Вторая гармоника строчной развертки телевизоров
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
