03.04.2010, 16:28
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Связь по силовой сети. кр1446хк1 или LM567
не фига! там отчетливо видно, что частота - 30 кгц, а не 31250
я всю аппаратуру в домк проверил - не влияет
вот состояние на сейчас )
03.04.2010, 23:29
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
В свое время (года четыре назад) пробовал использовать этот чип, но столкнувшись с проблемами (похожими) да и цена, перешел на xe1209.
Это не BPL (PLC), но работал по сетевым линиям хорошо.
Есть какой-то файлик pdf "вопросы-ответы" по 1446, если нужен - вышлю, но подчеркиваю - 2005-2006 год. (mareraa_собачка_mail.ru)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
03.04.2010, 23:32
Сказал спасибо: 824
фантик есть, я его дааавно скачал )
толку от него мало
про м-му спасибо
форумчане в личке посоветовали отказаться от ХК1 - проблемы дикие
и делать всё на "рассыпухе" - проверено, работает
03.04.2010, 23:54
на 30 кг идет много помех от разной елекроаппаратуры,переходите на поднесущие частоты от100-500кг,проще делать развязку от 220вольт.Ребята!Посоветуйте мне как прощеи в миниатюре передать по сети 220 кодовый сигнал при приеме которого срабатывало например реле и отлючалось при потере сего сигнала кода.Пожалуста отзовитесь!
04.04.2010, 00:18
Сказал спасибо: 824
таких схем я встречал массу
основная проблема - использование броневых катушек, а их у меня нет, и купить по-близости негде... да и мотать катушки по 300 витков - мда
04.04.2010, 01:31
Я делал на st7538. Трансформатор использовал готовый, от эзернета
В LC фильтре готовую же чип-индуктивность. Мотать что либо это зло.
Дороговато, зато работало хорошо. Правда в серию не пошло, осталось опытным образцом. кр1446хк1 даже не рассматривали - у нее температурный диапазон не подходил. Да и отзывы у всех о ней нехорошие.
04.04.2010, 03:09
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от aleksandr-zh
а разве, передав информацию, управлять нагрузкой нельзя?
Можно!
Гвозди микроскопом тоже можно забивать.
я вижу это так: передал сигнал (несколько байт: адрес устройства + команда), МК приемной стороны принял и выполнил: включил/отключил, после чего передал сигнал подтверждения
Если нагрузок несколько, скажем 5 - 6, то и МК не надо. В смысле для декодирования команд.
Под каждую команду своя мелкосхема со своей частотой.
Мне нужна среда, а логический уровень я и сам разрулю... )
Среда зависит от задачи.
с помощью LM567 довольно сложно передавать байты, скорость будет никакая, а вот просто команды, очень даже удобно.
Например есть пульт и по периметру разбросаны девайсы. На пульте давим кнопку, срабатывает тот или иной девайс. Просто и надежно.
В качестве устройства срабатывания может быть и МК, это уже детали.
04.04.2010, 03:40
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от trampampusha
Можно!
То есть вы хотите сказать - что вы управляете нагрузкой НЕ ПЕРЕДАВАЯ ИНФОРМАЦИИ? Магией, что ли?
04.04.2010, 06:28
Сказал спасибо: 119
Да, с информатикой у вас туговато
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
04.04.2010, 06:30
Сказал спасибо: 119
Сообщение от kison
Я делал на st7538
Кстати да, хорошая серия микросхем. Я делал уже на более новой, ST7540. Работает замечательно, правда цена одного чипа около 9 у.е.
Насчет ХК1 и сгоревших транзисторов. Транзисторы могут сгорать по двум причинам:
1. Перенапряжение
2. Большой ток
В схеме по даташиту перенапряжение может возникать из-за неправильно намотанного трансформатора, так как в этой схеме предполагается что первичные обмотки обладают глубокой индукционной связью, следовательно они должны быть намотаны одна на другую. Я бы на месте разработчиков не полагался на "идеальную" связь между обмотками.
Если все таки есть силы продолжать с ХК1, то рекомендую сделать следующее. Взять лабораторный блок питания, ограничить ток на уровне 300 мА и запитать выходной каскад от него. Таким образом, вы убережете транзисторы по току.
Чтобы надежно защитить выходные транзисторы от перенапряжения, нужно подключить диод с супрессором (стабилитроном) на каждый транзистор, как показано ниже. Супрессор выбирайте на напряжение, меньшее чем максимально допустимое для КТ972. Супрессор P6KE15A (на 15 вольт) будет в самый раз. В качестве диода можно применить 1N400X, где X - это число от 1 до 7, ответственное за макс. обратное напряжение диода. Для этой схеме подойдет даже самый низковольтный 1N4001, у которого Uобр.макс = 100 В.
Имея эти две ступени защиты у транзисторов просто не будет шансов сгореть, а вы сможете понять, что вызывает их выход из строя - напряжение или ток. Если ток будет в норме до 250 мА - значит причина глюка перенапряжение. Иначе - перегрузка по току. Случай перегрузки по току сложнее, так как она скорее всего будет вызвана самой XK1, которая слишком долго держит ключи в открытом состоянии.
Последний раз редактировалось alexgap; 04.04.2010 в 07:02.
Сказали "Спасибо" alexgap
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
