08.04.2010, 14:32
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
PoE своими руками
Господа, подскажите М/С или готовое решение для модуля PoE. Естественно, не запредельно дорогое и по возможности простое. Нужно иметь на выходе модуля 3.3V, 3A. Что-то я кроме TI ничего подходящего найти не могу...
08.04.2010, 17:20
Сказал спасибо: 737
Re: PoE своими руками
Вопрос не сформулирован.
Понятие PoE - ну оооочень растяжимое. И каждый производитель его трактует по-своему. А если вы хотите железку, соответствующую 802.3af, так и говорите. Ну так там целый контроллер и протокол общения с оборудованием.
Сообщение от illias
С одного конца блок питания вольт на 12 (по 4,5 и 7, , на выходе стабилизатор на 3.3. PoE? Да, конечно. Такие железки готовые D-Link делает (насчет 3.3 не уверен).
Да и не только он.
З.Ы. А мы тупо в провод врезались и подавали 48В (4 небольших акк на 1 а/ч). И все работало.
З.З.Ы. Не вздумайте циску аэронет так запитать!!! Они извращенцы. Там протокол специальный используется. И это уж не говоря о том, что полярность питания обратная.
08.04.2010, 18:45
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от DK
С одного конца блок питания вольт на 12 (по 4,5 и 7,, на выходе стабилизатор на 3.3. PoE? Да, конечно. Такие железки готовые D-Link делает (насчет 3.3 не уверен).
Да и не только он.
Так вроде в любом устройстве,питающимся от езернет на входе диодный мост стоит?
09.04.2010, 10:20
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Gnider, Ждал подобной темы... Можешь дать расклад какие бывают варианты интерпретаций PoE ? В частности в данный момент интересует, как запитать камеру Axis ? На какие контакты подавать напругу, сколько ставить предохранители ?
09.04.2010, 10:24
Сообщение от BolshoyK
Википедиа в руки:
http://ru.wikipedia.org/wiki/PoE
А насчет микросхем. Их полно. У NAtional,Maxim и тд
09.04.2010, 11:46
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Gnider
Главное, чтоб в ДШ было указано, что поддерживается 802.3af
14.04.2010, 04:39
СтОит семь копеек и простое, как шоколад, может подойдет, как идея :
http://radio.delanet.info/content/view/662/46/
Под нужное напряжение нужно только пересчитать номиналы делителя. И для 3-х А нужно добавить в схему транзистор, в даташите на MC34063 всё есть.
Последний раз редактировалось SSH; 14.04.2010 в 05:03.
14.04.2010, 09:14
Сообщение от SSH
Неплохо. В случае СМД поместиться внутри езернет-езернет переходника.
А как он себя ведет в случае перегруза например?
14.04.2010, 15:41
Сообщение от Gnider
...А как он себя ведет в случае перегруза например?
Отключится, и всё. У MC34063 специально для этого есть вывод и измерительный резистор, номинал которого определяет максимальный выходной ток.
14.04.2010, 16:39
Сообщение от DK
Да и не только он.
Это все, конечно, хорошо, но мне нужен модуль питания целевой платы от Ethernet кабеля. Приходит 48V PoE'шных, а выходит 3.3V 3А.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
