03.08.2005, 16:03
Рулит софтверный шим и пик 10Fxxx
04.08.2005, 01:55
LLIYCTPUK
Гость
dryupitz, моргающий - резкое включение и выключение светодиода. Моргнул-выключился-моргнул-выключился. А пульсация - это плавное включение (с нуля и ярче-ярче), по достижении пика яркости идёт её понижение до полного отсутствия свечения. Думаю, понятно ))
P.S. А вот на счёт схем ничё не понял, наверное, я дурак )). Что это за схема 555, она уже такая готовая плата продаётся? И к ней надо присобачить светодиод и параллельно ёмкость?
julbu, а что ето "Рулит софтверный шим и пик 10Fxxx" и с чем его есть? ))
04.08.2005, 03:23
Alex V
Гость
Пульсирующий светодиод!
Простая мигалка с плавным нарастанием яркости на базе генератора пилообразного напряжения.
Проверено с К140УД20Б и К157УД2.
Наиболее эффективно работает со сверхяркими светодиодами.
Резистор 100 кОм включенный между выводами 2 и 7 операционного усилителя определяет скорость нарастания яркости (частоту генератора) - при увеличении сопротивления частота уменьшается.
04.08.2005, 09:18
Сказал спасибо: 737
Сообщение от LLIYCTPUK
Меня колотить начинает только при виде какой-нибудь схемки ))Если не трдно, скажите, что надо купить и как "ЕТО" запаять )). Заранее огромно благодарен!
Похоже, придется тебе искать того, кто все это сделает, и продаст тебе... За реальные деньги. Готовых решений нет. Так что - в раздел "Предложения по работе".
З.Ы. Я бы посоветовал удовлетвориться моргающим диодом... Пусть не так эффектно, зато раз в 100 дешевле выйдет.
04.08.2005, 10:50
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ссылку на первоисточник можно посмотреть?
05.08.2005, 01:20
LLIYCTPUK
Гость
dryupitz, ссылок в мозги не даю =)
З.Ы. Всем спасибо, постараюсь найти человечка, собирущего "ЭТО" =)
08.08.2005, 01:31
LLIYCTPUK
Гость
Всё, запарился =)) Идея о пульсации пока отпадает (зимой не сезон - буду кумекать) Так что пока просто моргалку собирать сибираюсь. Вот схемку накатал. Посоветоваться хочу - будет ЭТО работать? =))
08.08.2005, 10:29
Гость
Нет, в таком виде работать не будет. В коллекторные цепи необходимо поставить установить токоограничивающие резисторы для того, чтобы задать режим. Светодиоды можно конечно поставти последовательно с этими резисторами, только не забудьте учесть падение напряжения на них, а лучше поставить параллельно коллекторному резистору на землю. Остается вопрос с номиналами - вы указали только емкости конденсаторов, а номиналы резисторов не указали, однако частота "моргания" от них тоже зависит.
теперь об идеалогических недостаках. Делать что-либо на транзисторах не стоит - найдите схему мультивибратора на трех инвероторах( http://www.radioman.ru/shem/other/1/...generators.php)
далее в качестве элементной базы выберите, что-то LVTTL (3.3 В). Далее, если вы хороший механик, то совсем не сложно к роликам приделать небольшой движок, который запитает вашу схему.
Удачи.
09.08.2005, 01:50
LLIYCTPUK
Гость
За идею, конечно, спасибо. Но чем транзисторная схема хуже? Мне ж не нужна мега надёжность и постоянность. Мне б попроще и чтобы места поменьше занимала )).Да и вообще, эту бы хать сделать бы )). Резисторы имеют R2 имеют ёмкость 2,2 кOm. Транзисторы КТ3107. Странно, что работать не будет. Вроде делал с примера уже готовой схемки:
09.08.2005, 10:30
Гость
Когда я написал, что работать не будет, я имел ввиду что делать так не хорошо. Предположим в вашей исходной схеме открыт один из транзисторов. Падение напряжения на нем 0.4В, соответсвенно светодиод оказывается почти под напряжением питания и через него идет слишком большой ток. Если он не горит, а ограничивает ток за счет своего внутреннего сопротивления, то схема работает, или горит. Но даже при работающей схеме при повышении температуры (улица) он может сгореть. На микросхемах же поделка получится по меньшей мере миниатюрнее и потреблять будет меньше, что хорошо, если вы выберите батареечное питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
