Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 14.05.2010, 21:55
nekroneya
nekroneya на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя
Добрый день.
В универе выдали курсачи, и мне достался "Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя".
Само задание выглядит так:
В зависимости от входного управляющего сигнала 4..20 мА изменять скорость вращения вала 3хфазного асинхронного двигателя от минимальной заданной до максимальной заданной. Реализовать частотный принцип управления асинхронным электродвигателем.
Особенности курсового: не использовать микроконтроллеры.
Спроектировать схему в Proteus: ISIS и ARES....
Электроникой начали заниматься недавно... Да и преподавание неадекватное...
сколько ни пытался спроектировать схему... так ни к чему и не пришел... А сдавать максимум через полторы недели.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо...
nekroneya вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 12:31
nekroneya
По умолчанию Re: Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя
на форуме я искал в первую очередь... к сожалению нашел только схему преобразования напряжения в частоту...
Непрочитано 15.05.2010, 13:00
Shurik_kor
Сказал спасибо: 348
Shurik_kor на пути к лучшему
Хотелось бы уточнить:
1. Какой диапазон изменения частоты?
2. Сигнал должен быть строго синусоидальным, или достаточно прямоугольных импульсов, сдвинутых по фазе на 120град.?
Shurik_kor вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:15
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от nekroneya Посмотреть сообщение
Очередной преподаватель - изувер. Далее молчок.
Popeye вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:27
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=9849&page=2
vo1 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:40
nekroneya
Преподаватель сказал что впринципе можно взять какой-то определенный двигатель... наверное проще с прямоугольными импульсами...
Непрочитано 15.05.2010, 14:59
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Это типа как учить все замечательные пределы, когда есть маткад и матлаб.
Можно использовать биполярный шаговый двигатель (с двумя обмотками). Он может управляться от прямоугольных сигналов, сдвинутых на 90 градусов. Скорость вращения зависит от частоты этих сигналов.
Но это никак не по теме "Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя", так как шаговый двигатель - синхронный.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 17:07
Shurik_kor
Сказал спасибо: 348
Получить импульсы, сдвинутые на 120град. можно как во вложении (схема нарисована в OrCAD).
Остается только подключить генератор, управляемый током на вход счетчика U1A (CLK) и транзисторные ключи на выходы 1a-2b.
Миниатюры:
ID:	7811   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shurik_kor; 15.05.2010 в 17:12.
Сказали "Спасибо" Shurik_kor
nekroneya (15.05.2010)
Непрочитано 15.05.2010, 17:41
nekroneya
попробую смоделировать в ISIS.... спасибо...
Непрочитано 15.05.2010, 17:59
nekroneya
При моделировании схемы у меня возник вопрос относительно элемента H1... какова его роль во всей схеме?
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
[Решено] Правильное включение асинхронного двигателя. Akai Производственное оборудование 2 05.02.2010 00:05
регулятор скорости двигателя вентилятора homolud Источники питания и свет 1 04.02.2010 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
