01.12.2018, 15:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Библиотеки microcap
Что за генератор? Схему можете предоставить в виде скриншота?
01.12.2018, 15:54
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Signalshik2
Для любого генератора где-то должна быть возможность отслеживания частоты на выходе при изменении номиналов компонентов.
01.12.2018, 16:40
Сказал спасибо: 117
Книжка Амелина по МС есть?
01.12.2018, 17:00
Сказал спасибо: 953
Сообщение от 12943
Есть, поискал в ней, но кроме "частотный анализ" ничего не нашёл. Меня же интересует индикативный показатель частоты. Не знаю есть он или нет. Мне потребуется многократно изменять номинал компонента. Что же мне каждый раз делать подсчёт периода при "анализе переходного процесса" ? Поэтому я решил спросить у тех, кто лучше меня знает МС.
01.12.2018, 17:10
Сказал спасибо: 117
Частотный не проканает, это малосигнал.
Что значит подсчет периода?
С какой точностью надо знать частоту?
Последний раз редактировалось 12943; 01.12.2018 в 17:32.
01.12.2018, 18:19
Сказал спасибо: 953
Сообщение от 12943
В "анализе переходного процесса" можно по оси "х" вычислять периоды и затем единицу делить на них, чтобы получать значения частот, но разве это удобно ?
Не может быть, чтобы нигде не было простой индикации частоты.
Сообщение от 12943
На первом этапе до первого десятка после запятой.
02.12.2018, 09:05
Сказал спасибо: 117
Спектральный анализ подойдёт?
Нужно будет наводить курсор на иголку потом считывать величину.
Когда понадобится точнее, придётся предварительно масштабировать.
Как вариант: сделать частотомер, он будет несравненно проще настоящего, показывать будет сразу.
Последний раз редактировалось 12943; 02.12.2018 в 09:12.
29.10.2020, 18:33
Помогите пожалуйста с библиотекой микрокап, нужна оптопара к3010 в схеме, где достать , заранее пасиб
30.10.2020, 13:37
Сказал спасибо: 117
Поставить на схему две обычные оптопары - диоды встречно-параллельно,
транзисторы параллельно.
30.10.2020, 14:41
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
Схема поганая, работать не должна. Посмотрите в даташит на операционники, диапазон синфазного сигнала. Для него входной сигнал должен отстоять от минуса источника сигнала не менее чем на три вольта (в лучшем случае на два вольта). А сколько подаёте вы?
Микрокап может измерять (вычислять) частоту (период) с помощью команды .measure. В LTspice тоже есть .measure и я измерял частоту работы схемы. Я уже хотел было это продемонстрировать, но обнаружил изъян в схеме. Даже если в моделировании схема работает, то это значит, что модель операционника дефектная.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
