30.05.2010, 14:14
Сказал спасибо: 26
Помогите определить транзистор в блоке питания DVD
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста определить тип транзистора в блоке питания DVD PHILIPS DVP 3005. Схему DVD нашёл но там другая схема блока питания. Вот фото блока. Часть траанзистора отколота. Видно толко букву К и вроде цифру 2. К2
30.05.2010, 20:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Помогите определить транзистор в блоке питания DVD
В вашей схеме(которая не подходит)какой транз. применяется на стороне высокого напряжения?В принцыпе могут быть схематическая разница,но режимы работы всего устройства и его узлов примерно схожи.
31.05.2010, 00:45
Сказал спасибо: 296
Все эти блоки однотипные fly-back. Ставить NPN с напряжением КЭ не меньше 700 В и пробовать.
Не увидел на плате С26 - его не было или он раздулся, как это часто бывает?
31.05.2010, 03:26
31.05.2010, 07:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
судя по буковке возле ноги транзистора - это мосфет, и скорее всего н-канальный, подойдет любой 600-800 вольт, 3-7 амп. а к2 это сокращенное от 2SK2....
31.05.2010, 09:31
Сказал спасибо: 154
Судя по оставшимся буквам , полевик 2sk2xx. Ставить любой с напряжением исток -сток 600в и более, поддерживаю. И еще добавить недостающий радиатор, место под него есть .
Сказали "Спасибо" Vizitka
31.05.2010, 20:37
Сказал спасибо: 26
Сообщение от II3II
Там транзистора вобще нет, стиоит микросхема ICE380565
31.05.2010, 20:44
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Vizitka
BUZ 90 подойдет?
31.05.2010, 20:52
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ua6wd
А что управляет этим ключем?
На обратной стороне платы SMD транзисторы BW
31.05.2010, 20:55
Сказал спасибо: 26
estet,
Сообщение от estet
Его небыло.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
