17.06.2010, 13:36
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Как уменьшить мощность ТЭНа?
Для ремонта древнего термостата нужен маломощный воздушный ТЭН (около 50 Вт). В наличии имеется только воздушный ТЭН с сопротивление 110 Ом, т.е. около 440 Вт. Управление типа вкл/выкл. Никакого импульсного управления.
Подскажите пожалуйста, как из него сделать ТЭН нужной мощности, с минимумом усилий.
Единственное, что приходит в голову - прицепить балластный конденсатор. Только вот с формулы расчета не могу вспомнить. И номинальное напряжение конденсаторов, чтоб с запасом не пробило.
Т.е. напряжение питания 220в, есть ТЭН 110 Ом (440 Вт) нужно сделать 50 Вт.
Заранее спасибо.
17.06.2010, 13:52
Сказал спасибо: 287
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа
Так и какая проблема. Выкидываете тэны вовсе, а вместо тенов набираете фарфоровых резисторов 5 или 10 Вт. Резисторы те что прямоугольные белые тип не помню. Себе так делал. Нужно только перещитать и все.
17.06.2010, 14:12
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Если по-быстрому и задача однократная - покупаете (или делаете сами по самой простой схеме) симисторный диммер (для регулировки яркости ламп накаливания) и запитываете через него. После чего диммер ставите в люстру. Получается 2-в-1.
17.06.2010, 14:21
Сказал спасибо: 2,073
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18071
На работе конденсаторы МБГЧ-1 ни разу не взрывались, про других не скажу с полной увереностью.
Последний раз редактировалось mtit; 17.06.2010 в 14:23.
17.06.2010, 14:25
Включить последовательно активную нагрузку подходящего сопротивления (комбинация утюгов, лампочек, обогревателей и прочего)
17.06.2010, 15:26
Сказал спасибо: 12
Нужно 10мкФ на 450В. Не электролит !
17.06.2010, 15:29
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Если по-быстрому и задача однократная-используйте вместо ТЭНа паяльник, электролампу, электрофен и пр. Когда то держал аквариумы и для их обогрева использовал U-образные стеклянные трубки, в которые наливал раствор соли а концентрацией подбирал нужную мне мощность.
17.06.2010, 15:46
Сообщение от Yurkin2007
Нужно 10мкФ
Я бы ещё один на 5 мкФ на рынке прикупил, чтоб два раза не ездить. А там можно будет и три ступени мощности реализовать. 13, 27 и 40 Вт.
17.06.2010, 18:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Есть еще вариант.
Трансформатор.
Удачи!
17.06.2010, 19:23
Сказал спасибо: 428
Если бы подошла мощность 100 Вт - самое простое решение: диод (однополупериодное выпрямление снижает мощность в 4 раза).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
