01.05.2010, 17:41
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите с конденсатором ограничителя тока
Я знаю одно, что чем больше ёкость конденсатора то зарядный ток больше, подскажите формулу? Хочу зарядное фонарика переделать.
Последний раз редактировалось Timosha15; 02.05.2010 в 16:04.
01.05.2010, 17:44
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите с конденсаторами огриничитель тока
Сопротивление емкости 1/ωc, где ω-циклическая частота, равная 2πf (число Пи), f=50Гц, а с - емкость. Далее по закону ома.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.05.2010, 18:09
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите с конденсаторами ограничителя тока
Для 50 Гц приближенно 1 мкф в двухполупериодной схеме выпрямителя пропускает 70 мА.
Сказали "Спасибо" Falconist
02.05.2010, 01:03
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Timosha15
Я так понимаю что по данной моей схеме ток 70 мА с конденсатором 0.68?
По вашей схеме ток 70мА X 0.68 = ... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Сами посчитаете? А то у меня таблицы умножения под рукой нет.
02.05.2010, 09:59
Сказал спасибо: 429
Я ведь "не от фонаря" написал:
...в двухполупериодной схеме выпрямителя...
Это значит, что выпрямитель должен быть мостовым, использующим обе полуволны сетевого напряжения, прошедшего через конденсатор. В схеме же, приведенной в первом посте, выпрямитель однополупериодный. Т.е., в нагрузку (аккумулятор) поступает ток только одной полуволны (через горизонтально расположенный диод). Вторая - "впустую" проходит через второй (вертикальный) диод, разряжая балластный конденсатор. Но без него нельзя, т.к. балластный конденсатор должен через что-то разрядиться, чтобы пропустить "рабочий" полупериод.
Т.о., "правильная" формула будет: I = (70 mA * 0.68 uF) / 2.
02.05.2010, 16:18
Сказал спасибо: 2,424
Резисторы можно оставить.
Сказали "Спасибо" baiderin
02.05.2010, 17:14
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
А у меня точно данная схема дает ток заряда 70мА?
Возмите прибор и померяйте.Только осторожно,конструкция гальванически связана с сетью.
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
02.05.2010, 18:20
Сказал спасибо: 12
Шо ж вы, изверги, не посчитаете человеку ?!?
Схема, которая на картинке у Вас, будет давать 24мА.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
02.05.2010, 20:53
Сказал спасибо: 50
А померить,мне кажется,в любом случае надо будет.
02.05.2010, 22:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Yurkin2007
Да хотелось голодному дать не рыбу, а удочку, чтобы он научился эту рыбу ловить сам и всегда был сыт...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
