05.04.2017, 20:04
Сказал спасибо: 44
Re: Мой старенький телевизор
У знакомого , на даче , старенький телевизор , лет 20 , примерно , Sony Trinitron KV-25R1R . Изображение блекло красноватое , слегка размытое , подушкообразное искажение по вертикали , линии по горизонтали , белые , строчные или обратного хода , как правильно не знаю . Кто знает , подскажите пожалуйста , в чём может быть причина .
Сильно не пинайте , неисправность описал как смог .
05.04.2017, 20:12
Сказал спасибо: 3,760
ivn69, Трубе - труба, это так, навскидку!Побольше описания и что с ним делали, если уже ремонтирован! А так, для начала проверьте все напряжения! Найдите номер шасси и схему в сети, хотя в старых телеках и на плате напряжения указаны!
05.04.2017, 20:54
Сказал спасибо: 44
Произошло сразу , не постепенно , телевизор не ремонтировался не разу .
05.04.2017, 21:28
ivn69, либо замыкание в кинескопе, либо что-то таки сгорело, либо пробило емкость. Возможно даже межвитковое в строчнике. Проверьте напруги - самое разумное и информативное, на данный момент.
12.05.2017, 05:30
Телевизору 10 лет.Там что угодно могло полететь. Надо диагностику сперва сделать, а потом вопросы задавать.
12.05.2017, 11:29
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Для начала, надо по нему треснуть как следует. Такой способ помог даже новенькому метровому Самсунгу. треснул в зад.
Потом, если не поможет, менять кондёры.
12.05.2017, 12:30
Последний "совет" - просто замечательный.
ivn69, передай товарищу, пусть несёт его на мусорку, срок ему подошёл.
12.05.2017, 22:54
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Одной бабусе отреставрировал телек, оплата Сонькой-тринитроном, 21 дюйм. Стал его мурыжить, примерно те же неполадки.Итог-труба в мусорке, плата на компоненты, а мой старина 14дюймов держится.
12.05.2017, 22:57
0808andrew, А суть проблемы в чем? Или просто похвастаться?))))))))))
13.05.2017, 19:16
Сказал спасибо: 663
Саня,суть в том чтоб выкинуть или разобрать тринитрон,тем более сам предположил..трубе-труба
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
