13.05.2017, 23:14
Сказал спасибо: 44
Re: Мой старенький телевизор
Да , Перспектива по восстановлению телевизора не радужная , поэтому было решено отдать телевизор , местному пенсионеру радиолюбителю , может восстановит или на детали пустит .
Это к 133 сообщению , https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18833&page=14#
Последний раз редактировалось ivn69; 14.05.2017 в 22:39.
Причина: Уточнение .
13.05.2017, 23:23
Сказал спасибо: 3,763
0808andrew, ivn69, что-то я совсем запутался! Вы что вдвоем один телевизор делаете???? Отвечал на одни вопросы, а они запараллелились))))
14.05.2017, 00:19
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Sanyo, один чемодан с инструментом носит, другой умный...
Сказали "Спасибо" Master-TV
24.08.2017, 22:54
Всем доброй ночи подскажите пожалуста где копать-телевизор-LG CF21F30-шасси МС64А изображение в красном цвете и горизонтальные линии и с антеной и без регулировочными резисторами что на плате кинескопа цветность не наладить преобладание-красного спасибо за ранее
24.08.2017, 23:44
Сказал спасибо: 706
севказ, Берём тестер и меряем режимы кинескопа, сравниваем с теми что на схеме, делаем выводы.
При регулировке яркости, не появляеться негатив?
Последний раз редактировалось Caxaroza; 24.08.2017 в 23:47.
25.08.2017, 00:56
севказ, Либо пробит транзистор на красной пушке, либо "потёк" конденсатор в модуле цветности. Там стоит глиняная керамика и пробивается даже 5 вольтами.
25.08.2017, 18:36
Спасибо! проверю отпишусь негатив не появляется
25.08.2017, 18:40
севказ, держите в курсе, коллективно поможем!
26.08.2017, 21:31
При проверки напр. на вых. транзисторов как раз на красном (R) был неисправен диод1N4148 -заменил он стоит в цепи базы тр-ра3229-(выходного) баланс белого подстроил резисторами(на плате) а цвета -НЕТ...........что дальше делать не знаю прошу помощи и ещё до выходных транзисторов на них приходит напр. с 3-х других напр. по 2 вольта а с одного из них-6 вольт может это и причина ???? подскажите пожалуста если нужно подробней опишу какие тр-ры и.т.д.
26.08.2017, 21:57
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Sanyo
Смотреть, что за микруха в видеоусилителе, искать цоколевку, сравнивать напряжения на конденсаторах фиксации уровня черного. Можно проще. Обычно эти три конденсатора стоят возле м/с кучно. Вот их и проверять.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
