15.07.2010, 09:51
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Мой старенький телевизор
Изолентой не пойдет, все равно пробьётся.
Обматывать только фторопластовой лентой с 50% перекрытием в 2-3 слоя. Конец ленты можно закрепить скотчем. Провод максимально отодвинуть от всех проводящий частей, можно поставить какую-нибудь распорочку.
15.07.2010, 12:03
Сказал спасибо: 16
Сообщение от spasatell
иногда провод высоковольтный, что к аквадагу подсоединен, пробивает прямо на кинескоп и срабатывает защита. телевизор переходит в дежурный режим. время отключения меняется хаотично
Подобную неисправность (пробой с лягушки на массу) наблюдал не единожды в действительно старых телеках 3усцт, происходит когда БП завышает напряжение 120 в (питание строчной развертки). А завышать начинает когда в БП теряет емкость кондер 100 мкф 100в. Может и в этих одноплатниках что-то подобное? Возрастает напряжение, от этого и пробой.
15.07.2010, 13:07
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
интересная тема,но по всему о неисправности должен информировать хозяин,телевизор у него.,А здесь гадание на кофейной гуще,и вряд ли мы добьемся чего ни будь толкового...
15.07.2010, 13:35
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Storag
В 3-УС с завышением напруг мне чаще всего приходилось перебирать схему стабилизации, - кс168, кт209 и пр. включая кондеры. Если шило провод , то нередко выбрасывал умножитель, изолента никогда не спасала, даже в ч\б при 18 кВ. В одноплатных кроме холодной пайки попадались высохшие электролиты и тоже в схеме стабилизации, как немало было сказано выше, и следствием было именно частое отключение. Но в этом случае агрегат в конце концов вообще прекращал запускаться.
15.07.2010, 15:32
Сообщение от avmak
Да сколько десятков и 3УСЦТ, и ЧБ, обмотанных изолентой, выпускавшейся в 70-80-ых годах (качественной) отрабатывало по нескольку лет до списания по другим причинам. И не одного мастера знал, кто выходил из ситуации подобным образом. Просто надо внатяг, плотно наматывать изоленту в 5-7 слоёв. А пробивал ВВ провод по причине пережима в отверстии платы, и находящейся рядом металлической рамки. Сначала наблюдалось небольшое стекание высокого напряжения с запахом озона и потрескивания, потом пробой.
16.07.2010, 01:18
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Начали гордить огород, высоковольтный провод пробило, то се. Автор топика опять исчез и даже не написал менял ли он емкости в предварительном каскаде срочной развертки или нет. А вы тут бисер мечете.
16.07.2010, 08:04
подскажите у меня такойже тв только пропала цветность в режиме PAL все красным цветом в других все цвета присутствуют
16.07.2010, 08:05
Сообщение от al-s
Нет. Мы просто общаемся между собой. Вспоминаем старый добрый
3УСЦТ.
А в названии этой темы что-то есть. Можно и свои вопросы задавать.
16.07.2010, 09:24
какой кварц поточнее можно
16.07.2010, 10:06
а можно вашу схему посмотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
