20.07.2010, 09:55
Re: Мой старенький телевизор
Сообщение от koms45
Есть там два контура по секаму. Один связан с красным другой с синим. При уходе настройки контура (L или C) начинает заливать каким нибудь цветом.
это надо подстроить контур попробовать
20.07.2010, 09:57
Сообщение от al-s
нет одного цветоразносного сигнала (B-Y) с м-мы TDA 8395P, проверь осцилографом.
а какая картинка должна быть на осциллографе если нормально, и если нет сигнала
20.07.2010, 13:18
а понятно, спасибо.
20.07.2010, 20:18
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Надо подать на ТВ испытательный сигнал вртикальных цветных полос (Рис.а), красный цветоразностный сигнал R-Y (Рис.и), а синий цветоразностный сигнал B-Y (Рис.к). Вот ссылка: http://principact.ru/content/view/92/37
Как правильно сказал Vustanin, там контуров нет.
Сообщение от koms45
Вы наверно перепутали с шасси МС-41А, там на микросхеме TA8750 действительно были 2 контура (L502 для настройки частотного детектора R-Y и L504 для настройки частотного детектора B-Y)
Последний раз редактировалось al-s; 20.07.2010 в 20:31.
21.07.2010, 05:10
Сказал спасибо: 119
Не забываем о синхроимпульсах.
Успехов.
22.07.2010, 05:14
Сказал спасибо: 125
Как сказано выше на Рис.И - красный цветоразностный сигнал R-Y, а на Рис.К - синий цветоразностный сигнал B-Y. Мне представляется, что нет синего цветоразностного сигнала B-Y с микросхемы декодера CEKAM TDA8395P - проверить очень просто (подать телевизионный испытательный сигнал вертикальных цветных полос и осцилографом подцепиться к 10 выводу микросхемы. Сигнал SSC вряд ли отсутствует, т. к. PAL есть. В крайнем случае осцилографом проверить на 38 выводе IC501, 15 выводе IC503 и 5 выводе IC502. Надеюсь форма сигнала SSC известна.
22.07.2010, 10:23
Сообщение от al-s
нет, подскажите
22.07.2010, 12:36
Сказал спасибо: 125
Вот форма импульсов SC - двухуровнего стробирующего импульса и SSC - трехуровнего стробирующего импульса.
Это из книги: Декодирующие устройства цветных телевизоров Б.Н. Хохлов
22.07.2010, 14:10
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Vustanin
Я никого в заблуждение не ввожу. И вообще, какие синхроимпульсы могут присутствовать в сигналах R,G,B, которые уже сформированы для управления пушками кинескопа, единственно с добавлением регулировки постоянного значения уровня контрастности (привязки уровня чёрного) в м-ме TDA 8362. А синхроимпульсы нужны для управления развёртками.
Вот цветоразностные сигналы и сигнал SSC с datasheet TDA8395P. Коментарии я полагаю излишни.
Я начинал изучение и ремонт ещё телевизоров Рубин 401-1 (УЛПЦТ) на заре цветного телевидения.
Никто не ставит под сомнение ваш опыт ремонта и если в сообщениях кто-то ответил резко ответил, то это только эмоции и как говорится "ничего личного". Сам в 90 году начинал с ламповых телеков.
Последний раз редактировалось al-s; 22.07.2010 в 14:22.
22.07.2010, 16:26
Сказал спасибо: 125
Они отличаются от приведенных ранее на Рис. И и Рис. К только полярностью. Мы оказываем помощь человеку, у которого есть желание отремонтировать свое чюдо техники своими руками, хоть он и не все понимает в этом. Вспомни как мы начинали и как нам кто-нибудь помогал и советовал. Я пришел на свой первый ремонт слабо представляя, что мне придется делать (нет, теорию я знал, а как применить это на практике). Ну ничего покопался немного и отремонтировал. В общем всем удачи в их нелегком деле!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
