31.05.2016, 13:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
31.05.2016, 14:39
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от mark1999
Поделитесь опытом, как тогда отслеживать цепи на разводке? Только опираясь на знание от какого компонента к какому идет цепь?
Нет, конечно. Справа менеджер проекта, включается/убирается по F3, по кнопке "сети" отображается список цепей. Мышкой по имени - подсвечивается цепь.
Также я стараюсь при создании схемы давать цепям вразумительные имена, тогда они удобнее воспринимаются на плате. При подведении курсора имена цепей пишутся в строке состояния и под курсором как на плате, так и на схеме.
При наличии осознаваемых имен вместо "сеть 1..." или "net 1..." легко формировать классы цепей (Объекты/Классы сетей), которым (классам) можно раздельно задать ширину дорожки и расстояния между дорожками для трассировщиков. Например, если подальше друг от друга нужно держаться высоковольтным и низковольтным цепям.
Последний раз редактировалось V S; 31.05.2016 в 14:44.
31.05.2016, 17:18
Сказал спасибо: 32
Сообщение от V S
Т.е., если я вас правильно понял, то нужно, например, на схеме посмотреть имя цепи, а на PCB через панель менеджера найти имя этой цепи и самому ее выбрать (тыкнуть мышкой) и только тогда она подсветится... Это так?
31.05.2016, 17:38
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Наводите мышку на цепь (дорожку или контакт компонента) и вся цепь подсвечивается. Изменяет цвет дорожка и контакты компонента. Если цепь проходит по обоим сторонам платы, то и подсвечиваться будут обе стороны но разным цветом. На каждой стороне платы свой цвет.
Сказали "Спасибо" Santil@
31.05.2016, 17:43
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Может кто подскажет, как назначить разным сетям, разные цвета?
31.05.2016, 17:49
Сказал спасибо: 32
Спасибо всем кто ответил. Для себя я выяснил, что данная функция не реализована, что на мой взгляд является серьезным минусом. Очень жаль. Еще раз всем спасибо.
31.05.2016, 17:54
Сказал спасибо: 39
Сообщение от sasha_1973
Правой кнопкой по линии-сети, "Цвет сети/Пользовательский/..."
31.05.2016, 17:59
Сказал спасибо: 103
Сообщение от V S
Ёханки, как всё просто!
--"Век живи, век учись, всё-равно помрёшь дураком!"
05.06.2016, 13:56
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Даже в старом пикаде всё более. Всё коряво. Хотя есть находки, но по совокупности - трэш.
Быть,а не казаться.
06.06.2016, 11:54
TipTrace используется в течение длительного времени , но до сих пор не в привычку.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
