Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 11.09.2007, 20:59
robika
Сказал спасибо: 16
robika на пути к лучшему
По умолчанию
пожалуйста ключик на robika@ukr.net
robika вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 21:55
VadimVV
VadimVV на пути к лучшему
По умолчанию
Скинь пожайлуста ключик на vvperetyagin@mail.ru
VadimVV вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 21:57
VadimVV
По умолчанию
Скинь пожайлуста ключик на zimbel43@rambler.ru
VadimVV вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 22:16
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
http://forum.ru-board.com/top...m=35...20673&start=80
Ну, на самом деле не все, просто разработчик туда переместился. Новости кой-какие, например руссификатор к версии 1.4, так вот он:
Прикрепленный файл: 2180593.rar
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 22:25
yur123
yur123 на пути к лучшему
По умолчанию
Скинь пожайлуста ключик на yurinform@mail.ru. Заранее спасибо.
yur123 вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 00:51
ices
ices на пути к лучшему
По умолчанию
Мда... сыровата программа.
Глубоко не изучал, но беглый взгляд позволил выделить недочеты, высказал свое мнение здесь:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...0673&start=120
Но позволю себе перепечатать и тут:
Работаю в P-CAD2002. Решил попробовать ваш продукт. Сразу недочеты по Schematic:
1. При выборе компонента из библиотеки неработают кнопки home/end, нет возможности перейти на элемент по его названию (поле ввода имени и фильтр списка по нему или переход в самом списке)
2. Если установлен компонент, и "кинуть" еще один так что бы их пины касались, было бы логично их автоматом соединять (этого не происходит).
3. При копировании компонента, его вставка проиходит рядом с оригиналом, логичнее "прикреплять" к курсору, как это делается при вставке из библиотеки.
4. При перемещении рабочего поля с помощью нажатого колеса происходит снятие выделения (приходится заново выделять компоненты).
5. Если выделен компонент на рабочем поле, и попытаться в библиотеке выбрать компонент кнопками Up/Down, то не получится пока не снимется выделение.
6. При разных зумах, перемещение рабочего поля колесом не всегда "слушается", а еще и глючит (хотя счас проверил, от зума практически не зависит).
Проиходят разные глюки, например:
- По alt/tab переключаемся на схематик, выбираем компонент на рабочем поле, далее подведя курсор к любому краю WorkSpace получаем скроллиг в этом направлении, как будто туда перетаскиваем объект, хотя этого не делаем.
- Бывают моменты, когда выделенный объект не удается перетащить, просто снимается выделение.
Лично для меня удобнее (хотя эти комбинации встречаются в очень многих программах, в том числе и в MSOffice и их можно считать стандартом) :
- колесом делать не зум, а вертикальный скроллинг.
- колесо+Shift горизонтальный скроллинг.
- колесо+Control зум.
ices вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 01:02
ices
По умолчанию
еще из косяков, все в том же схематике:
- выделяем любой Net (соединение), теперь пытаемся выделить любой компонент , не получается. С ним ничего не сделать (ну разве что удалить), пока не нажать Esc или правую кнопку мыши.
- сразу интелектуально не понятно, как сделать именованные цепи, в PCADе для этого служит "Port", здесь похожий компонент отвечает за связь шин? Таким образом не получилось подписать связи с одинаковыми именами
ices вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 01:08
ices
По умолчанию
Мдя... в разводчике тоже проблемы с колесом
ices вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:30
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Строго говоря, откровенных недочетов не так и много. Больше расхождений в понимании интерфейса: ожидаешь одного, а получаешь совсем другое. Меня тоже сильно раздражает что действия сильно зависят от контекста. Хотя, строго говоря так и должно быть, но степень этой зависимости пока напрягает. Очевидно, разработчик полагает, что после привыкания это будет большим подспорьем, не знаю, мало пока работал. Но ведь объявлять Пикадовский интерфейс стандартом тоже неразумно. Прогресс не остановить
Хотя, когда к этому подмешиваются программные глюки, раздражение очень велико
Непрочитано 12.09.2007, 11:25
ices
По умолчанию
Сообщение от NOPROBLEM
Ну как сказать, так что бы без мата? Уже сколько версий софта было выпущенно? Имхо, глюки интерфейса может увидеть и сам програмист, и тут же их исправить, почему надо этот позор оставлять в следующих версия? Так что это серьезные недочеты!
А где это я объявил пикадовский интерфейс стандартом?
У вас в эксплорере, осле, опере, мозиле, текстовом редакторе колесо зумом управляет? Ну конечно к этому можно привыкнуть, и рабочее поле перетаскивать нажатием на колесо. Тут возникает много моментов, особенно с расстановкой элементов, нужно "подхватить" элемент, нажать колесо и перетащить мышкой на нужное место, жутко не удобно, а в ДипТрайсере еще и не возможно из-за глюка (выделение снимается).
ices вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
