02.11.2009, 18:28
Подскажите где скачать библиотеки Pcad в ASCII, не могу найти чтото в этом формате.
02.11.2009, 18:47
Сказал спасибо: 9
если есть P-CAD, то можно оттуда конвертировать в P-CAD ASCII (*.lia) нажную библиотеку...
02.11.2009, 18:54
Если бы стоял Pcad ясное дело я бы конвертнул, может у кого стоит конвертните библиотеки и выложите, нужны разъемы
02.11.2009, 19:21
Сказал спасибо: 9
P-CAD 2006 не понимает PCB ASCII сгенерированный в Diptrace. В Altium Designer Summer 09 все открывается вроде ОК. Есть ли в Diptrace настройки конвертирования формат P-CAD ASCII?
03.11.2009, 16:44
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Hastla
Настроек конвертирования нет. Выложите диптрейс файл, с которого генерировался P-CAD PCB ASCII, я посмотрю что там.
04.11.2009, 17:32
Сказал спасибо: 9
Меня устроило то что получилось при экспорте в альтиум. При открытии P-CAD проблема с полигонами...пробуйте конвертировать в P-CAD ASCII любой diptrace проект платы имеющей полигоны входящие в сеть.
Можно ли в DipTrace настроить различное отображение глухих и сквозных переходных отверстий?
Вообще, стоит изменить меню "слои перехода" таким образом, что бы пользователь мог выбирать только начальный и конечный слои, через которые проходит отверстие
05.11.2009, 02:52
Уважаемый NOVARM
1. Может для русской версии при русификации менять шрифты, используемые в программе по умолчанию, на True Type GOST type A.
как это например делает "КОМПАС"(устанавливает и меняет).
Это решило бы много вопросов.
2. Желательно в таблице спецификации запоминать предыдущие настройки, чтобы их постоянно не устанавливать, да и общая установка шрифта пока не работает.
3. Поворот текста на 180 градусов, для вписывания децимального номера в верхний левый угол форматки по ГОСТ.
Планируется ли что-то в этом направлении?
05.11.2009, 12:15
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
И всё бы хорошо, но что-то с каждой новой сборкой всё больше проблем с запуском под Wine...
Для последней беты кучку доп. .dll и прочего хлама пришлось найти-установить, и всё равно при запуске сначала сообщение о том, что программа в чём-то ошиблась и "мы всё умрём!", и только после закрытия сообщения об ошибке оно запускается и таки работает...
Если так дальше пойдёт, то бредовые мысли о покупке в будущем полной версии придётся, пожалуй, отложить...
05.11.2009, 13:26
Сообщение от sav1812
А можно с этого места попродробнее? Какие Dll устанавливались и что кроме этой жизнеутверждающей фразы пишется в окне об ошибке и в консоли?
05.11.2009, 15:12
Сказал спасибо: 31
Затребованные DLL: msvcr80.dll, msvcr80.dll в c:/windows/system и Microsoft.VC80.CRT в каталоге программы (включает в себя Microsoft.VC80.CRT.manifest, msvcm80.dll, msvcp80.dll, msvcr80.dll.
Сообщение об ошибке: В программе Pcb.exe обнаружена серьёзная ошибка и она должна быть закрыта. Приносим извинения за неудобство.
В консоли:
[user@host DipTrace]$ ./Pcb.exe
wine: Unhandled page fault on write access to 0x4aa0ec4e at address 0x9a904a (thread 0019), starting debugger...
После закрытия окна с сообщением об ошибке программа запускается.
В консоли при этом:
Unhandled exception: page fault on write access to 0x4aa0ec4e in 32-bit code (0x009a904a).
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
EIP:009a904a ESP:017ae9cc EBP:00000398 EFLAGS:00210212( R- -- I -A- - )
EAX:0000fae9 EBX:4aa0ec4e ECX:017ae900 EDX:c88d5b3d
ESI:00999819 EDI:00200207
Stack dump:
0x017ae9cc: 00000005 6033e41c 017ae9f8 0088ed20
0x017ae9dc: 00000008 009d8000 00400000 00000025
0x017ae9ec: 0084825c 008481cc 0099b898 017aea08
0x017ae9fc: 00866fd2 00862cd3 60378aa4 017aea18
0x017aea0c: 6034699e 0032feec 00883512 017aeac8
0x017aea1c: 603489ad 00883512 0032feec 00000000
Backtrace:
0x009a904a: movb %al,0x0(%ebx)
Modules:
Module Address Debug info Name (123 modules)
ELF 121000- 12b000 Deferred libkrb5support.so.0
ELF 15a000- 17f000 Deferred libk5crypto.so.3
ELF 197000- 1b4000 Deferred libselinux.so.1
ELF 1d4000- 1f0000 Deferred libxcb.so.1
ELF 1f2000- 1f4000 Deferred libxcb-xlib.so.0
ELF 1f6000- 206000 Deferred libxext.so.6
ELF 208000- 211000 Deferred libxrender.so.1
ELF 213000- 21d000 Deferred libxcursor.so.1
ELF 21f000- 222000 Deferred libxinerama.so.1
ELF 233000- 23d000 Deferred librt.so.1
ELF 245000- 24c000 Deferred libgdbm.so.2
ELF 24e000- 254000 Deferred libasyncns.so.0
ELF 25a000- 27d000 Deferred ld-linux.so.2
ELF 27f000- 3f3000 Deferred libc.so.6
ELF 3f5000- 41e000 Deferred libm.so.6
PE 400000- 9d8000 Export pcb
PE 9e0000- 1062000 Deferred router
ELF 47e2000- 4887000 Deferred libgnutls.so.26
ELF 5c85000- 5c9f000 Deferred libnsl.so.1
ELF 6419000- 641d000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF 674a000- 67e8000 Deferred libgl.so.1
ELF 7358000- 738b000 Deferred libcrypt.so.1
ELF 7619000- 7693000 Deferred libgcrypt.so.11
ELF 7714000- 7725000 Deferred libtasn1.so.3
ELF 7e4c000- 7eeb000 Deferred libkrb5.so.3
PE 10000000-10006000 Deferred routelayer
ELF 602d3000-6038c000 Deferred ntdll‹elf›
\-PE 602e0000-6038c000 \ ntdll
ELF 603b5000-603c2000 Deferred libnss_files.so.2
ELF 603c2000-60521000 Deferred kernel32‹elf›
\-PE 603e0000-60521000 \ kernel32
ELF 60521000-6067c000 Deferred user32‹elf›
\-PE 60540000-6067c000 \ user32
ELF 6067c000-60725000 Deferred gdi32‹elf›
\-PE 60690000-60725000 \ gdi32
ELF 60725000-6077f000 Deferred advapi32‹elf›
\-PE 60730000-6077f000 \ advapi32
ELF 6077f000-60783000 Deferred koi8-r.so
ELF 60783000-6087b000 Deferred oleaut32‹elf›
\-PE 607a0000-6087b000 \ oleaut32
ELF 6087b000-6098a000 Deferred ole32‹elf›
\-PE 60890000-6098a000 \ ole32
ELF 6098a000-609fb000 Deferred rpcrt4‹elf›
\-PE 609a0000-609fb000 \ rpcrt4
ELF 609fb000-60a1e000 Deferred mpr‹elf›
\-PE 60a00000-60a1e000 \ mpr
ELF 60a1e000-60a38000 Deferred version‹elf›
\-PE 60a20000-60a38000 \ version
ELF 60a38000-60a4b000 Deferred lz32‹elf›
\-PE 60a40000-60a4b000 \ lz32
ELF 60c35000-60dc9000 Deferred shell32‹elf›
\-PE 60c40000-60dc9000 \ shell32
ELF 60dc9000-60e2a000 Deferred shlwapi‹elf›
\-PE 60de0000-60e2a000 \ shlwapi
ELF 60e2a000-60ede000 Deferred comdlg32‹elf›
\-PE 60e30000-60ede000 \ comdlg32
ELF 60ede000-60f13000 Deferred d3d9‹elf›
\-PE 60ee0000-60f13000 \ d3d9
ELF 60f13000-61046000 Deferred wined3d‹elf›
\-PE 60f20000-61046000 \ wined3d
ELF 61046000-610b9000 Deferred msvcrt‹elf›
\-PE 61060000-610b9000 \ msvcrt
ELF 610b9000-610cc000 Deferred shfolder‹elf›
\-PE 610c0000-610cc000 \ shfolder
ELF 6118e000-611b5000 Deferred libexpat.so.1
ELF 611b5000-61257000 Deferred winex11‹elf›
\-PE 611c0000-61257000 \ winex11
ELF 61257000-61277000 Deferred imm32‹elf›
\-PE 61260000-61277000 \ imm32
ELF 612a1000-612d4000 Deferred uxtheme‹elf›
\-PE 612b0000-612d4000 \ uxtheme
ELF 612d4000-612f2000 Deferred localspl‹elf›
\-PE 612e0000-612f2000 \ localspl
ELF 612f2000-6130b000 Deferred spoolss‹elf›
\-PE 61300000-6130b000 \ spoolss
ELF 615f7000-61617000 Deferred winepulse‹elf›
\-PE 61600000-61617000 \ winepulse
ELF 6209e000-620b3000 Deferred midimap‹elf›
\-PE 620a0000-620b3000 \ midimap
ELF 620b3000-620cd000 Deferred wsock32‹elf›
\-PE 620c0000-620cd000 \ wsock32
ELF 620cd000-620ec000 Deferred iphlpapi‹elf›
\-PE 620d0000-620ec000 \ iphlpapi
ELF 62f6f000-63009000 Deferred winmm‹elf›
\-PE 62f80000-63009000 \ winmm
ELF 64403000-644d2000 Deferred comctl32‹elf›
\-PE 64410000-644d2000 \ comctl32
ELF 64bea000-64c95000 Deferred opengl32‹elf›
\-PE 64c00000-64c95000 \ opengl32
ELF 6b7ae000-6b7dd000 Deferred ws2_32‹elf›
\-PE 6b7c0000-6b7dd000 \ ws2_32
ELF 6bc21000-6bc57000 Deferred winspool‹elf›
\-PE 6bc30000-6bc57000 \ winspool
ELF 6c090000-6c0b6000 Deferred msacm32‹elf›
\-PE 6c0a0000-6c0b6000 \ msacm32
PE 78130000-781cb000 Deferred msvcr80
ELF 78208000-78220000 Deferred msacm32‹elf›
\-PE 78210000-78220000 \ msacm32
ELF 7bf00000-7bf04000 Deferred ‹wine-loader›
Threads:
process tid prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) C:\Program Files\DipTrace\Pcb.exe
0000001c -15 ‹==
00000019 -15
00000009 0
0000000c
00000012 0
0000000e 0
0000000d 0
0000000f
00000015 0
00000014 0
00000011 0
00000010 0
00000017
00000018 0
Backtrace:
Ы?
P.S. Да, забыл уточнить: wine версии 1.1.23, ОС - Fedora 10 со всеми обновлениями на данный момент.
Последний раз редактировалось sav1812; 05.11.2009 в 15:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
