05.11.2009, 17:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
У меня никаких проблем, WIN XP HOME лицензия. Обновлял последний раз недели 3 назад.
05.11.2009, 18:07
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Попробовали запустить на Ubuntu 9.10 + Wine 1.0.1
Все работает, но нужно содержание приложенного файла скопировать в папку программы. В консоли выдает много матюков, но сообщений об ошибке не выводит, работает в Direct3D или GDI, новый рутер также работает.
1. Может для русской версии при русификации менять шрифты, используемые в программе по умолчанию, на True Type GOST type A.
как это например делает "КОМПАС"(устанавливает и меняет).
Это решило бы много вопросов.
Этот шрифт вроде нужно покупать чтобы использовать в программе + русификатор может только обновить файлы интерфейса, но не установки программы.
2. Желательно в таблице спецификации запоминать предыдущие настройки, чтобы их постоянно не устанавливать, да и общая установка шрифта пока не работает.
Есть такая недоработка в спецификации. В 2.1 поправим.
3. Поворот текста на 180 градусов, для вписывания децимального номера в верхний левый угол форматки по ГОСТ.
Пока можно только фигурой добавить. Форматка такого не поддерживает.
05.11.2009, 21:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Возможно ли сделать так, чтобы на односторонней контактной площадке отверстие
(которое есть в её свойствах) отображалось и выводилось на печать? Т.е. чтобы площадка
рисовалась и печаталась с отверстием, а не сплошная. На сквозной площадке отверстие отображается.
Для односторонних без отверстий можно ввести , к примеру, название smd - как вариант.))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 06.11.2009 в 01:53.
06.11.2009, 03:05
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Да работать-то в итоге вроде работает, и даже сообщение об ошибке, появившееся сравнительно недавно, тоже вполне терпимо и до сих пор спокойно побеждалось одним дополнительным кликом мышОм.
Но вот "аркада" в последней "бете" с самостоятельным поиском-скачиванием этого набора DLL не очень понравилась.
Есть ведь и менее подготовленные пользователи, которые просто не догадаются посмотреть консольный вывод...
Пометочку бы там, на сайте, для пользователей, запускающих программу под *X, а?
Со ссылкой для скачивания всего необходимого и инструкцией по прилаживанию оного с программе...
P.S. А за программу всё равно - спасибо!..
P.P.S. Возможно, причина и решение нашлись: http://www.linux.org.ru/view-message...omment-4203768
Приду домой с работы - попробую проверить это решение.
Последний раз редактировалось sav1812; 06.11.2009 в 03:09.
06.11.2009, 11:20
DLL возможно включим в инсталляцию, надо будет только узнать можно ли это делать.
06.11.2009, 13:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от novarm
Да, можно. Это Redistributable Visual Studio C++ Runtime Library.
09.11.2009, 17:07
Сообщение от novarm
В этой dll и еще msvcr80.dll, точнее в их отсутствии, крылась проблема и с запуском в Mac OS под CrossOver'ом, но просто копированием dll-ок горю не поможешь, т.к. они заточены под WinSXS (типа контроль версий, попытка мелкомягких победить dll-hell). Чтобы все правильно установилось, надо включать в дистрибутив весь Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) ( http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en), он как раз для этого и предназначен.
09.11.2009, 17:41
В дистрибутив ее включать не будем, может на сайте укажем откуда качать.
10.11.2009, 02:58
Сказал спасибо: 22
novarm
Подскажите как сделать чтобы отверстия на односторонних контактных площадках отображались.))
10.11.2009, 09:22
Сообщение от novarm
Ну можно и так
Хотя остальные не стесняются, включать в дистр его очень даже разрешается. даже, помнится мне, есть msm-модуль для установщиков, базирующихся на windows installer'e.
правда и нам качать у вас на 2.5 мега больше пришлось бы, но при нынешних интернетах, мне кажется, это не самое страшное из зол. честно говоря, мне как конечному пользователю было бы приятнее получить все в одном флаконе
Последний раз редактировалось w0lfhead; 10.11.2009 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
