10.11.2009, 11:29
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Подскажите как сделать чтобы отверстия на односторонних контактных площадках отображались.)
На несквозных контактных площадках отверстий быть не может. Если нужно сделать чтобы металлизация была в одном слое (нужно в PCB выбрать корпуса правый клик на корпусе/Hide Pad Rings in Layer). Можно также скрыть пад в слое: правый клик на паде/Pad Layers.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
10.11.2009, 17:06
novarm, Спасибо за Ваш продукт. Если бы можно было добавить еще несколько функций в пакет, то лично для меня он бы стал идеальным, а в частности в PCB Layout добавить возможность вращения вставляемого графического изображения (фото платы) и изменения уровня прозрачности и главное возможность экспорта NET листа обратно в Schematic. Что это даст? Как многие другие участники этого форума я не только разрабатываю свои небольшие устройства, а также ремонтирую другие электронные устройства, на которые довольно часто нет схем. Чтобы восстановить схему интересующего узла и были бы полезны дополнения о которых я говорил выше.
Последний раз редактировалось henadzi; 10.11.2009 в 18:03.
Сказали "Спасибо" henadzi
10.11.2009, 18:17
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от henadzi
novarm, Спасибо за Ваш продукт. ...и главное возможность экспорта NET листа обратно в Schematic. Что это даст? Как многие другие участники этого форума я не только разрабатываю свои небольшие устройства, а также ремонтирую другие электронные устройства, на которые довольно часто нет схем. Чтобы восстановить схему интересующего узла и были бы полезны дополнения о которых я говорил выше...
Очень просим дать нам такую возможность !
10.11.2009, 22:42
С экспортом схемы обратно в PCB есть проблемы: расположение компонентов, сетей, шин, страниц, питания и т.п. - если сделать это автоматически получится бред. Сделать можно только соединения без связей (просто стрелочки с именами сетей), в принципе потом можно будет по этим стрелочкам постепенно сделать разводку сетей.
Компоненты тоже будут расположены как после упорядочивания в PCB и нужно будет их расставлять.
11.11.2009, 00:27
novarm,
Сообщение от novarm
Абсолютно с Вами согласен. Но то что вы предложили, это РЕШЕНИЕ! тем более навряд ли кто-либо будет переносить все соединения платы в схему. Как правило требуется только та часть в которой возможна неисправность.
Последний раз редактировалось henadzi; 11.11.2009 в 00:30.
11.11.2009, 00:48
Ок, добавим в to-do для 2.2
11.11.2009, 00:57
Сказал спасибо: 37
если добавите при этом и возможность установки в качестве фона рисунка платы то вообще будет замечательно
11.11.2009, 02:04
Сообщение от AndreiVV
вообще-то скриншот я делал из Diptrace PCB Layout
Тут есть возможность вставки фото платы, нету возможности как я писал вращать(для позиционирования платы, не всегда удается сфоткать плату абсолютно горизонтально к кромке) и изменять прозрачность (для второй стороны платы)
11.11.2009, 15:59
Добрый день.Подскажите пож.кто знает.Что-то я нажал в схематике,теперь вращаю элемент(компонент)-элемент вращается,а надписи остаются на месте.
Последний раз редактировалось Sergei1956; 11.11.2009 в 16:04.
11.11.2009, 18:26
Посмотрите View/Part Marking/Main/Justify - чтобы надписи автоматически поворачивались должно стоять Auto. Также можно менять ориентацию для компонента отдельно через (правый клик/Свойства).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
