25.01.2010, 04:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
yakuzaa, Что значит модель? Компонент? Господа, я удивлен! В DT нарисовать новый элемент значительно проще чем в PCAD например. Не проще ли потратить 2 мин. и нарисовать самому, чем искать?
25.01.2010, 14:25
Сказал спасибо: 19
Сообщение от synk
...Не проще ли потратить 2 мин. и нарисовать самому, чем искать?
Человек хотел уже готовый(стандартный), а так пдф-ку в руки и линейкой вымерять, а то можно и ошибиться если не стандарт(у меня с питающими разъёмами было)...
25.01.2010, 15:18
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
[QUOTE=yakuzaa;175328]У кого-нибудь есть модель аудио стерео гнезда 3.5 мм ?
Есть в Sprinte, замеряешь размеры и делаешь в DT.
25.01.2010, 15:22
Сказал спасибо: 35
Вот пробуй файл LMK.
25.01.2010, 17:07
Ще пиша на български,за да не ми се смеете на падежите.Вер.2.05.6 в схематик -F10
са перепутани посоките на движение.В PCB са OK.
26.01.2010, 12:44
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Вроде работает одинаково и в Схематике и в PCB.
26.01.2010, 16:53
Вот файл:9100-прави го при вертикални надписи
Последний раз редактировалось emileeee; 26.01.2010 в 17:02.
26.01.2010, 17:04
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Опишите более подробно. С каким элементом проблема и какая. Я так понял-неправильно работает F10. С этим файлом проблем не обнаружил.
26.01.2010, 17:08
Един въпрос: Как се задава размера на шрифта предварително за place dimension тъй
като е зададен 4pt
26.01.2010, 17:13
На пример C1,С2,D3-При движение мишката хоризонтално - надписите се движат
вертикално.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
