30.01.2017, 13:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Использовать назначенные отступы дорожек - это означает, что полигон будет делать отступы от дорожек, используя настройки тех дорожек, мимо которых проходит. Опция "соединить полигон с цепью" не означает, что полигон подцепит настройки для этой цепи, просто он не будет делать с этой цепью вообще никакого зазора!
30.01.2017, 14:48
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
А в этом дефолтном классе дорожек какой отступ указан?
В дефолтном классе отступ 0.35мм, в классе заливки отступ 1.5мм (заливка подключена). После заливки она отступает от всего на эти 1.5мм за исключением лишь некоторых дорожек. Это похоже на баг программы. Один из многих.
30.01.2017, 14:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от a-fisher
Означает. И он делает правильные зазоры. Но не везде.
Кстати, когда наслаиваются 2 заливки, то роль играет их приоритет. Та, что заливается позднее, делает отступ от уже существующей.
31.01.2017, 00:58
Сказал спасибо: 499
Сообщение от tanq
Погодите. Вы ставите галку, предназначенную для того, чтобы заливка использовала для отступа от цепей величину, указанную в параметрах этих цепей, программа старательно ставит отступ именно этой величины, а вы называете это багом?
Без этой галки ("Use net clearance") что получается?
31.01.2017, 18:50
Извините граждане. Подскажите есть ли на ветке изучающие программу и готовые помочь ветерану Куликовской битвы развести печатную плату?
01.02.2017, 03:54
Сказал спасибо: 30
По идее, программа должна взять отступ проводника от заливки, заливки от проводника и использовать больший из них. Это предельно очевидно любому электронщику, но не программисту. В общем, пришлось выключить net clearance для всех высоковольтных полигонов. Поскольку все равно программа не позволяет задать разные зазоры для проводников внутри группы и с другой группой, использование этой опции особого смысла не имеет.
01.02.2017, 14:33
Сказал спасибо: 499
Сообщение от tanq
Ну так-то да. Недоработочка.
01.02.2017, 20:30
Сообщение от 55111
А чем не устраивает layout 6.
Мне кажется что очень хорошая и понятная программа.
02.02.2017, 11:16
Любая программа хорошая и понятная, если хорошо ее освоить.
02.02.2017, 13:00
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от 55111
можете из этой схемы в автоматическом режиме сделать трассировку. Главное что бы все обозначения на схеме имели корпуса тогда программа сама всё разведёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
