05.02.2017, 21:01
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Добрый день Всем!, выложите кто может отечественные библиотеки резисторов.
на "http://vinratel.at.ua/" они есть, но ссылки на скачивание нет.
08.02.2017, 08:50
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
У меня ещё вопрос появился. Когда сдвигаю какой-то элемент мышкой, например сегмент дорожки, то надо курсор сдвинуть на несколько шагов сетки, только после этого объект сдвигается. Т.е. в программе что-то типа гистерезиса сделано. Это можно как-то отключить?
А клавиши на часто используемые команды назначить можно?
08.02.2017, 09:08
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Дорожка двигается ровно на тот шаг который у вас выставлен. То есть шаг сетки. Нет ни какого гистерезиса.
"Инструмент" далее "настройка горячих клавиш".
Сказали "Спасибо" Santil@
08.02.2017, 11:19
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Гистерезиса, конечно же, нет, но эффект есть. Если масштаб по отношению с сетке достаточно крупный, то его нет, а при мелком масштабе движение начинается с прыжка в 2-3 шага сетки, а затем уже по сетке.
08.02.2017, 12:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от V S
Именно так и происходит. Поэтому невозможно сдвинуть элемент на 1 шаг сетки. Он сдвигается минимум на 2, после чего его приходится возвращать назад.
08.02.2017, 19:37
Сказал спасибо: 168
Сообщение от tanq
интересный вопрос и не только для диптрэйса.
Виктор
09.02.2017, 07:51
Извините граждане. Подскажите есть ли на ветке изучающие программу и готовые помочь ветерану Куликовской битвы развести печатную плату?
размер платы какой?
Последний раз редактировалось alekseyb; 09.02.2017 в 09:20.
09.02.2017, 16:07
Сообщение от alekseyb
размер платы какой?
60х120 мм и менее. В схеме была ошибка в разъеме для программирования.
10.02.2017, 08:18
Сообщение от 55111
shema.zip
Надо на плате раставить разьемы,кнопки и дисплей.
Плата будет двухсторонняя или с перемычками односторонняя?
И детали с одной стороны или с двух сторон?
11.02.2017, 11:19
Вложение 110029
Плата односторонняя, детали SMD со стороны фольги,а остальные с противоположенной. Все компоненты устанавливаются на плату. Для упрощения разводки некоторые SMD компоненты можно заменить дискретными. В приложении плата с примерным расположением основных компонентов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
