08.05.2017, 19:58
Сказал спасибо: 499
Короче, вот эти два элемента маркировки генерят круги. Если их удалить - все ОК. Как-то перерисуйте их, да и всё)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
08.05.2017, 20:05
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Удалять не надо. Поменять на нормальные в схеме, сохранить её и обновить плату по компонентам.
08.05.2017, 20:08
Сказал спасибо: 499
Сообщение от fsem
Вы бы файл платы открыли сначала, прежде чем бесполезные посты писать. Эти элементы к схеме отношения не имеют, ни к каким компонентам не привязаны, а просто нарисованы в слое маркировки в .dip файле (как и вообще половина имеющейся там маркировки)))
08.05.2017, 20:23
Сказал спасибо: 218
AR_Favorit,я видел, ну не до конца разобрался, думал генерит маркировка посадочного места, я не виноват, что они с лаевским подходом ринулись в дип. Думал через схему ... .Спасибо, понял. Там же плата вручную сделана - полигонами.С маркировкой - черт ногу сломит.
08.05.2017, 20:38
Сказал спасибо: 499
Ну проблема-то все же вылезла не из-за подхода, а из-за конкретно вот этих нарисованных значков-"синусоид".
Так-то и при правильном подходе бы то же самое получилось бы - все равно бы человек нарисовал эти синусоиды, чтобы обозначить, куда переменку подавать)
08.05.2017, 21:20
Сказал спасибо: 20
Спасибо большое всем откликнувшимся на мою проблему. Действительно если убрать два значка синусоиды, то всё нормально.
Но всё же если переводить в гербер файлы в версии 2,4 программы, то в ней всё нормально выходит, хотя она и ругнётся , что файл сделан в более новой программе и предложит скачать её, но спокойно переведёт его без указанных проблем.
Значит виновата сама программа , конкретно сама третья версия.
И кстати эти значки я тоже рисовал для предыдущей платы на которой и проявилась данная проблема.
09.05.2017, 01:44
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Renepry
Ну да.
Между прочим, когда я попытался отредактировать нижнюю половинку верхней синусоиды - она тут же превратилась из кривой в прямую, с двумя точками. Что-то сбилось при рисовании, и вот так экспорт в третьей версии этот сбой интерпретирует.
Бывают такие чудеса.
У меня во второй версии была сделана и заказана плата, на которой один коротенький сегмент дорожки как-то оказался в слое верхней графики. То бишь дорожка редактировалась как единое целое, проверки целостности и сравнения со схемой проходили, но на деле кусочек дорожки в гербер верхнего слоя не попадал. Причем был бы большой кусок - хоть видно бы было (он так и отрисовывался другим цветом), но он был длиной в миллиметр, и выяснилась проблема только когда плата работать не захотела))
10.05.2017, 19:05
Подскажите куда пропадают технологические отверстия на плате при печати негатива и как это можно исправить.
10.05.2017, 19:34
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Это к разработчикам. Где технологические отверстия я пады ставлю, их видно.
10.05.2017, 19:39
Сказал спасибо: 168
наверное перевести в топ и боттом.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
