27.08.2017, 13:36
Сказал спасибо: 2,418
Я так пытался. Пятаки нормально,а диаметров отверстий нет.
27.08.2017, 13:54
Сказал спасибо: 499
Сообщение от baiderin
А при импорте N/C Drill параметры импорта правильно указали?
27.08.2017, 14:16
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
baiderin,я восстанавливал отверстия с файла Through,drl
27.08.2017, 18:50
Сказал спасибо: 12
В помощь начинающим сделал описание экспорта Gerber файлов из DipTrace с правильным алгоритмом генерации слоя нижней шелкографии и автоматическим именованием и сохранением нужных файлов - http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/diptrace2gerber
27.08.2017, 19:57
Спасибо.Все нашел. Там есть птичка "Добавить отверстия из файла сверловки".
27.08.2017, 20:41
Сказал спасибо: 218
MikeF, уберите фразу "отразить текст". Никаких "зеркалить", "отразить" при заказе не должно быть. Вы должны представить файлы в том виде, что на проекте.
Как можно проверить нижний, не зеркаленый файл, с отражённым файлом маркировки.
Что нужно зеркалить, отразить - они сами сделают.
Поверьте, опыт заказов у меня огромный.
Вот вытяжка с требований для Гербер файлов:
ДЛЯ GERBER-ФАЙЛОВ:
К файлам *.ger прилагайте текстовый файл *.txt в котором НЕОБХОДИМО указать
следующие данные:
1. Город, Заказчик, Ф.И.О.разработчика, Код-Телефон-Факс,
2. Имя платы, то что указываете в письме. Если заказываете плату с таким же именем как и раньше,
не забывайте указывать что бы мы старую информацию анулировали. Две платы с одним именем быть не должно.
3. Формат GERBER-файлов (количество знаков до и после запятой),
а также единицы измерения (INCH, MM).
Лучше всего формат RS-274-X(с вложеными аппертурами).
4. Тип платы (ОПП(односторонняя),ДПП(двухсторонняя),МПП(многосл ойная)), материал платы(FR-4 и тд.).
Для плат ОПП указывайте читаемость плат - мы смотрим на медь
или сквозь плату на медь.
Укажите min проводник, зазор, поясок в данных файлах.
5. Размер платы - (*мм x *мм)
Размер платы пишите точнее, округляйте до десятых, а не до целых, считая линию нулевого размера.
Толщину платы - *мм. Для МПП указывайте допуск на толщину, обязательно.
6. Покрытие (ПОС, Иммерсионное олово,(Ni, Au - врубные ламельные разъемы)).
Платы толщиной до 1,0мм можем изготовить только с покрытием иммерсионное
олово.
7. Имя GERBER-файла какому слою платы соответствует. Слои должны налаживатся
друг на друга, слои не перезеркаливать.
Эти требования практически одинаковые по всему миру.
27.08.2017, 21:14
Сказал спасибо: 12
Сообщение от fsem
Файлы должны быть представлены так будто смотришь на плату сверху, сквозь все слои - так принято во всем мире. И в этом случае как раз требуется установка галочки "отразить текст" на слое нижней маркировки, т.к. надписи в этом слое DipTrace для "удобства чтения человеком" зеркалит.
Сообщение от fsem
Увы, это далеко не всегда так в данном случае, проверено не на "шарашкиных" конторах
Производитель зеркалит нижние слои по умолчанию и если надписи там представлены в читабельном человеку виде (как это делает Diptrace по умолчанию), то после авт. отзеркаливания, как раз получаются наоборот.
27.08.2017, 21:42
Сказал спасибо: 218
MikeF, писать бесполезно, см. картинки. Вы не мой земляк, случайно?
28.08.2017, 00:40
Сказал спасибо: 499
Сообщение от MikeF
У меня вообще эта галочка отражения текста автоматом поставлена и просто убрать ее нельзя (убирается опять же автоматом, если включить отзеркаливание). Диптрейс 3.1.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
28.08.2017, 09:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от fsem
Вы явно что-то не то делаете, почему у вас контуры компонентов отзеркалены? Только надписи нужно отразить. У меня (по моему рецепту) выглядит как на вашей первой картинке, т.е. как и положено. А вот "без рецепта" как на второй - т.е. неправильно. В Gerbmagic и встроенном просмотрщике одинаково.
Сообщение от fsem
Почему такая мысль? Сомневаюсь, вы вроде из Украины, как понимаю.
Последний раз редактировалось MikeF; 28.08.2017 в 09:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
