28.08.2017, 11:27
Сказал спасибо: 12
Какой-то бред происходит...
28.08.2017, 11:47
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
А вы попытайтесь достучаться но Novarm-овцев, они же в 3.1 эту галку для нижней шелкографии принудительно включили так, что ее и сильноопытный снять не может...
Она же даже на вашем скрине установлена...
Если в меню Вид установлена галка Отразить текст автоматически, тогда галка Отразить текст в меню импорта неактивная и не влияет на отображение в слое.
Если в меню Вид снять галку Отразить текст автоматически, тогда в меню импорта галка стаёт активной и вы можете её снимать ставить на ваше усмотрение в любом слое.
При снятой галке Отобразить текст автоматически в меню Вид, выбирая слой Нижняя маркировка в меню Экспорт, галка Отобразить текст снимается автоматом.
Весь спор был о том, что при заказе зеркалить и отражать ничего не надо.
Так что не надо быть сильноопытным, нужно читать инструкции.
А для общего развития прочтите рассказ "ЧИП", см. архив.
Последний раз редактировалось fsem; 28.08.2017 в 11:50.
28.08.2017, 11:52
Сказал спасибо: 218
Сообщение от MikeF
Никакого бреда нет, инструкции читать надо.
Да, в ответ тишина.
Как говаривал мой знакомый следак:
- Могу грахнуть стакан водяры, двинуть подозреваемому в дыню, вмиг расколется, но кайфа нет .. .
- А так припрёшь его фактажом - сидит, краснеет, повинную пишет - вот это кайф.
Всё что писалось о отражении, отображении - это правда и факт. Это вытяжка с инструкции разработчика.
Признайте это и уберите пункт со своей инструкции Отобразить текст.
Последний раз редактировалось fsem; 28.08.2017 в 12:11.
28.08.2017, 12:06
Сказал спасибо: 499
Сообщение от fsem
Вот что получается, если снять галку автооттражения и не ставить галку отражения текста при выводе.
Сравните положение текста относительно элементов на гербере и на рендере. Ничего не замечаете? Если не доходит - поясню: в гербере надпись без автоматического или неавтоматического отражения текста расположена так, что перевернув изготовленную по такому герберу плату, чтобы посмотреть на нее, мы будем видеть зеркальное отражение надписи. На плате надпись должна начитаться у дросселя, а заканчиваться у транзистора в сот23, а в гербере она идет в другую сторону. Вам уже объяснили, какие должны быть герберы - как будто мы смотрим на них сверху платы. Для всех слоев.
В общем, не знаю, что за "инструкции" вы читали, но вот мой опыт заказа плат - на стороне Майка, а не ваших теоретизирований...
А за намёки на недостаточное общее развитие - первый страйк: чтобы такое писать, надо бы самому быть не столь тупым.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.08.2017 в 12:11.
28.08.2017, 12:09
Сказал спасибо: 499
Сообщение от MikeF
Осень наступила
28.08.2017, 22:24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от MikeF
Мне кажется если нужно тыкать щупами, то нужно просто ставить не via, а обычное отверстие под вывод трухола. Не зря же их придумали отдельно
я тоже так считаю, но это может быть какое-то разумное количество контрольных точек, а ремонтники хотят, чтоб на каждой цепи на плате было такое место, куда щупом ткнуть) Незакрытые виасы как некий компромисс)
С переходами тоже вроде нормально получается. Нужные переходы можно открыть для пайки.
Последний раз редактировалось 123www; 28.08.2017 в 22:33.
29.08.2017, 08:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от 123www
Частично это конечно лучше чем все подряд. Однако открытый от маски переход это по сути вывод и есть
02.09.2017, 19:13
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Подскажите Пожалуйста, как убрать защитную маску с определённой дорожки ?
02.09.2017, 20:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от sasha_1973
Нарисовать в слое маски залитый замкнутый многоугольник, повторяющий контур дорожки. Может есть и более цивилизованные способы, но я не в курсе...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
02.09.2017, 20:20
Сказал спасибо: 103
А кроме такого извращения ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
