16.10.2017, 15:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от sasha_1973
Подскажите Пожалуйста, как убрать защитную маску с определённой дорожки ?
Рисуете линию поверх дорожки в слое маски. Нужной ширины.
28.10.2017, 15:55
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Обновление 3.2 от 26.10.17:
- Проверка зазоров одной сети в DRC (от дорожки до дорожки, от SMD до вывода, от SMD до перехода, от SMD до SMD).
- Улучшения подсветки и выбора объектов в PCB Layout (дорожки и объекты под корпусами теперь подсвечиваются и выбираются в режиме по умолчанию).
- "Полировка" инструментов выравнивания длины и установки меандров.
- Параметры паяльной маски и припоя сохраняются в файле проекта.
- Опции "Всегда открыт" и "Всегда покрыт" паяльной маской/припоем для выводов и переходов.
- Вращать группу и Отразить группу в Редакторе Корпусов и Редакторе Компонентов.
- Пользовательские поля в Pick and Place.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
10.11.2017, 06:25
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Появилась новая сборка: 3.2.0.1 (1 ноября 2017) и русификатор к ней.
10.11.2017, 16:14
Сказал спасибо: 270
русификатор не к новой сборке, а к версии 3.0.0.0.
18.12.2017, 14:58
Имеется файл в Dip Trace готовый для печати (разводил не я), проблема в том что для уменьшения цены за печать и изготовление нужно немного обрезать плату. Как это можно сделать?
18.12.2017, 17:00
Сказал спасибо: 270
Сообщение от ellav-06
С помощью программы DipTrace! Хоть бы рисунок выложили, экстрасенсов здесь нет!
18.12.2017, 18:18
Сообщение от bolchov
И что, по рисунку можно изменить размер платы в файле?
Я думаю что если это делается самой программой, то рисунок здесь не причем.
18.12.2017, 18:53
Сказал спасибо: 270
Умница, по рисунку хоть видно будет: можно, нельзя или что двигать!
18.12.2017, 19:12
За умницу спасибо. Если вы рисунком называете скриншот, то да, а вообще это файл который откроет только Dip Trace. У этого файла есть законный автор который закончил разработку платы и сконструировал её в изделие, и я не могу им размахивать по интернету как первомайским шариком, я уважаю его права. Так вот по поводу "рисунка", имеет длину 120 мм и с одной стороны не несет никаких элементов на глубину ну наверное 25 мм. Я и хочу эту сторону обрезать на 20мм, но не знаю как. Потому и пришел на данный форум за помощью к спецам, сам я в этом не очень.
Если это возможно сделать программой то подскажите как, если нет то извиняйте!
Да плата 2-х сторонняя маски, маркировки, заливка и тд.
18.12.2017, 19:52
Сказал спасибо: 270
Вы пришли сюда, чтобы сразу взять, со своими тайнами и не хотением, что-то почитать! Не тот сайт, обратитесь на radiokot.ru, в такую же ветку. Или на ютубе наберите ruzik, у него много роликов о диптрейсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
