19.11.2019, 21:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Route - Layer Setup - Верхний - Layer Type - Plane
19.11.2019, 21:53
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Route - Net Classes - Autorouting - оставить слой Нижний
19.11.2019, 22:12
Что-то у меня ерунда выходит. Во-первых, у меня русская версия, и очень тяжело с непривычки искать соответствия в менюшках с английской версией. В общем, в итоге пришел к тому, с чего начинал: дорожки на нижнем слое, половина связей не разведена. А на двух слоях разводит очень красиво. Но мне это не надо.
20.11.2019, 21:50
Итог: поставил версию 3.2.0.1 и все сделал.
30.11.2019, 18:24
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Bornik
Выкладываю файлы и жду вердикта.
Всё норм трассируется. Особо с настройками трассировщика не заморачивался. Вот результат в приложенном файле.
версия 3.3.1.3 русская версия. Трассировщик Shape Router
30.11.2019, 19:55
Сообщение от prinv
Для автоматической трассировки есть Topor
топорная работа
01.12.2019, 14:04
Сказал спасибо: 246
Может и есть такая прога как Topor.
Но! Есть такой режущий инструмент ТОПОР. ТОПОР - инструмент для рубки, зачистки, колки дров и других работ с древесиной.
Здесь обсуждается другая прога.
01.12.2019, 16:26
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Santil@
TopoR.
Topological Router
06.12.2019, 21:53
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Может кто подскажет:
возникла проблема с выгрузкой файлов для установщика компонентов.
А именно не совпадение фактического центра компонента и его координат в этом файле.
На основе компонента 0805 сделал светодиод, центр указан верно.
Ставлю на плату.
Выбираю меню экспорта координат в файл: Центр компонента. Выгружаю в файл.
В файле с разделителями получаем:
Led1;Red;LED 0805;117.647;36.459;90;0.5;3
Сверяем с фактическими координатами на плате:
вместо 117.647 имеем 117.542 (фиг с ними, с сотыми, но десятая - уже проблема!)
вместо 36.459 видим 37.405 (тут вообще разница в 1 мм!)
Как вылечить эту проблему? Может кто сталкивался?...
07.12.2019, 06:37
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Если координаты остальных элементов в PnP файле указаны правильно, значит проблема в созданном элементе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
