30.10.2020, 15:29
На вкладке "подключение библиотек" есть возможность сортировать библиотеки вручную и автомат "по именам". "По именам" работает, а вручную (выделяешь библиотеку и перемещаешь её вверх или вниз стрелочками в виде треугольников справа вкладки) никак, то есть на вкладке сортируется нормально, а в программе ничего не меняется. Я всегда сортировал вручную, например сверху-вниз резисторы-конденсаторы-диоды-транзисторы и т. д., было удобно!
Какое то время обходился, а тут захотелось поинтересоваться, то ли программа бедокурит, то ли я чего то не так делаю!
03.11.2020, 08:30
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Откуда такая инфа?
Напрямую от группы разработчиков приложения в Телеграмм.
04.11.2020, 16:59
Сообщение от Skromn
Странно, у меня все работает.
Может дело в системе и версиях ПО.
У меня Win10/64 ENG, DipTrace 4.0.0.5
А у вас?
04.11.2020, 19:19
Но в третья версия Dip Trace у меня работала нормально (Win 7 max). И ещё небольшая проблема в редакторе плат - при запуске по умолчанию всегда подключается библиотека компонентов, хотя подключена библиотека корпусов, поэтому всегда приходиться вручную выбирать в выпадающем меню на вкладке "установить компонент" библиотеку корпусов.
05.11.2020, 07:36
Сегодня переустановил Dip Trace, предварительно удалив программой Revo Unistaller Pro всё, что связано с Dip Trace. И свершилось чудо! Всё встало на свои места и заработало, как надо. Правда все настройки нужно делать по новой, благо их не так много.
19.11.2020, 12:44
Сказал спасибо: 14
Приветствую!
ДипТрейс версии 4.0.0.5.
Проблема в импорте файла разводки *.ses из Топора. При импорте ДипТрейс почему-то переворачивает некоторые элементы и теряет связи с проводниками. Элементы я не двигал. Экспортировал *.dsn в Топор, развёл, импортировал *.ses и получается как на картинках.
Такая канитель началась с версии 4.0.0.2 наверное, а может и с 4ой.
Кто-то знает как фиксить?
19.11.2020, 13:28
Сказал спасибо: 14
Как обычно и бывает, сам спросил, сам ответил.
Причина оказалось в некорректном формировании файлов *.dsn и *.ses. ДипТрейс что-то мутит с углами установки элементов. Углы могут быть больше 360 градусов. Например, 720, 540 и даже 1350. Топор же верно их импортирует, но экспортирует с такими же значениями, который импортировать ДипТрейс уже не может и угол ставит от балды.
Решение: в ручную править *.ses файл, а именно строчки с неверными углами и только потом импортировать.
Вообще, вращение элементов и маркировки в последних версиях какие-то странные.
07.12.2020, 19:23
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,327 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Глупый вопрос:
как на уже оттрассированной плате поменять футпринт микросхемы, не затронув остальных компонентов? Если я делаю "обновить из схемы", то все футпринты меняются согласно файла схемы устройства, включая те, которые на плате чуток увеличивал пятачки.. А в свойствах компонента на плате программа показывает имя библиотеки и имя компонента, но не даёт изменять футпринта на что-то другое.
Или я не нашел как?
/Эйнштейн/
07.12.2020, 20:20
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 798 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Eddy71, контекстное меню на выделенном корпусе -› заменить компонент - не оно? Там появится диалоговое окно замены.
Сказали "Спасибо" j-Roger
07.12.2020, 20:23
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Если соответствие со схемой неважно, прототип, там например, делаю для пробы, то я в таком случае прямо на плате подтыкаю компонент с подходящим корпусом параллельно, нога в ногу, старый отключаю и удаляю, а этот перемещаю на его место и соединяю заново.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
