31.08.2021, 13:24
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Просто я обычно сам в панель собираю, т.к электроконнект никак не разойдется на резку трафаретов (удобно-ж было бы) придется просить гербера панели.
А так бы все под моим контролем.
20.09.2021, 04:02
Прошу помочь, возникла проблема. Нужно к сети 1 подключить полигон 2. Если сделать это через его свойства (соединить с сетью 1), то он автоматически поглощает полигон 1. Я же хочу их разделить, но оба они должны быть подключены к сети 1. Если указанное стрелкой отверстие добавить в сеть 12, то дип при проверке выдаёт ошибки. Как это реализовать?
Последний раз редактировалось podpalmoi; 20.09.2021 в 04:07.
20.09.2021, 10:26
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
podpalmoi, первое, что пришло в голову - нарисовать полигон 2 таким образом, чтобы он не сливался с полигоном 1 - т.е. сделать его сложной формы, обтекающей полигон 1 с нужным зазором.
Или - сделать один большой полигон на месте полигонов 1 и 2 и уже в нём - вырез необходимой формы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.09.2021 в 10:29.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.09.2021, 10:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Как вариант, окружить полигон 1 барьером трассировки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanya за это сообщение:
20.09.2021, 10:57
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 770 раз(а) в 361 сообщении(ях)
На полигоне разместить должным образом одну или несколько фигур.
Например, линий. Задать этим фигурам тип "барьер трассировки".
Упс, опередили...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
20.09.2021, 13:31
Благодарю. Помог огиб линиями. Это проще, чем рисовать огибающие полигоны. Проблема решена.
21.09.2021, 02:03
Нашёл 2 проблемы.
Если разделить 2 платы отверстиями и залить обе сплошными полигонами с отступом 2,6мм от проводников, Диптрейс почему-то считает эти отверстия проводниками. Было бы удобнее, если можно было бы настраивать отступ полигонов не только от проводников и границ платы, но и от отверстий (которые имеют зону запрета трассировки).
Также нельзя сделать настраиваемый отступ полигонов от проложенных барьеров трассировки, отличный от отступа от проводников. Диптрейс так же считает линии барьеров трассировки проводниками и отступает от них ровно столько, сколько задан отступ от проводников.
Было бы удобнее, если реализовать отдельную возможность отступа полигонов от барьеров трассировки.
В моём случае эти 2 дисфункционала не дают дозалить плату полигонами до разделительных отверстий на расстояние 0,8 мм.
Если такой функционал есть, прошу подсказать, как сие реализовать.
Если производители читают сообщение, предлагаю допилить эти 2 функции в следующих билдах.
21.09.2021, 18:18
Сказал спасибо: 362
podpalmoi, можно добавить дополнительные полигоны и настроить их как требуется.
Вот 3 полигона, все соединены с одной сетью.
Группа технологических отверстий окружена барьером трассировки.
Полигоны 1 и 2 имеют отступ от проводников 0.8 мм и горизонтальную штриховку, а также содержат по одному технологическому отверстию.
Полигон 3 имеет отступ от проводников 0.1 мм, сплошную заливку и частично пересекается с полигонами 1 и 2.
Обновляем заливки. Получаем вот такое:
Не оно?
UPD.
Вот тут у группы технологических отверстий уменьшил Keepout и сузил барьер трассировки:
Последний раз редактировалось j-Roger; 21.09.2021 в 18:48.
22.09.2021, 13:33
Благодарю, товарищ, я уже так и сделал. Добавочный полигон настроил без отступа от проводников. Однако всё равно это неудобно.
Например я добавил под диодный мост 1мм отверстие для конвекции. На другой стороне платы полигон земли, но место пустое, так как в границе отступов от проводников. И вот мне пришлось экспортировать герберы именно в таком виде - обновить полигон уже нельзя, так как он обогнёт отверстие под диодным мостом. В случае необходимости дальнейшего допиливания платы это создаёт неудобства. В общем надо допиливать прогу.
22.09.2021, 13:42
Сообщение от podpalmoi
присоединить этот полигон и отверстие к одной цепи?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
