13.07.2010, 13:46
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Калибратор 4-20 мА
Сообщение от Gnider
Помню делал такой ЦАП с обратной связью - MAX5173
10-12 бит цап - это хорошо. Но а реально точность всего прибора какая и каким прибором Вы ее меряли?
31.08.2010, 17:54
отличный прибор для IP konvertor-a
02.09.2010, 21:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А аналоговый пойдет? 2 знака после запятой. Сам много лет пользуюсь. И схема простая. 0-19,99 мА. 80х80х40 без БП на 9 Вольт.
02.09.2010, 21:13
Сказал спасибо: 53
4- 20 мА - это= взрослая штучка...
стандартный токовой унифицированный сигнал..... Сапфир -погуглите
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.09.2010 в 21:18.
03.09.2010, 20:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от mironov
Схему можно взглянуть?
04.09.2010, 08:59
Сказал спасибо: 13
Легко. См вложение. Резистор R4 в схеме генератора "хитрый".
Многооборотный 2,2 к. Сейчас тип уже не помню. В понедельник могу посмотреть на работе. Резистор R4 в схеме вольтметра - для калибровки. Все схемы и печать сделаны в AutoCad 2005. Вопросы будут пишите.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
04.09.2010, 15:16
Сказал спасибо: 53
Хм...так 0-20 - это не 4-20. от 4-х - как-раз запитывается измеритель (чего-либо) , плюс контроль целостности Линии.
04.09.2010, 16:22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Вы первый пост прочтите, там по ссылке прибор, взятый за образец, как раз от 0
04.09.2010, 17:13
Сказал спасибо: 13
Если Вы присоединяете этот прибор проводами длиной до 1 м о каком контроле целостности линии может идти речь. Руками!
04.09.2010, 17:41
Сказал спасибо: 22
...cм вложение...
Схема действительно очень проста. Можно ли будет с помощью данного устройства регулировать ток в линии, которая находится под пост. напряжением 18-36В (имитация датчика включенного по двухпроводной схеме)?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
