16.07.2011, 19:19
Re: Калибратор 4-20 мА
готовлю проект калибратор 4-20мА который должен работать совместно с компом и без него(ручное) пока на протиусе испытал .Всё нормально . Вложение 23919
Последний раз редактировалось echoo_mix; 05.12.2011 в 10:17.
17.07.2011, 01:07
echoo_mix,
а что за ужас вы показали?
неужели не нашли хотя бы 12бит ЦАП (лучше 14-16бит) и нормальный (прецизионный) ОУ? да и мосфет с лог. уровнем срабатывания 2.5-4.5в лучше биполярного тр-ра - нет тока базы (учитывается на R1x 150ом), отпадет необходимость в D1. величина R1x 150ом - 150*0.02=3(в) - не жалко терять столько напряжения? С2 зачем - чтоб замедлять реакцию и раскачивать ОУ?
кстати, вы заняли ноги XTAL - значит работаете от внутреннего генератора, можете нарваться на сбои связи по СОМ-порту.
будете работать без ПК - как увидите, что ваш калибратор выдал, что кнопками нарегулировали - где индикатор?
17.07.2011, 12:22
Я не сказал что готовил проект, а сказал готовлю . .Пока всё на листке
бумаги и на протеусе ....Эти все детальи они меняютсю на практике .....Продолжение следует.....
17.07.2011, 12:26
Сообщение от jump
с помощю миллиамперметра всё будет в норме....
06.11.2011, 23:22
Сообщение от jump
Что нужно сделать чтоб оно нормально работал с внутренным РС
И не каких сбоев
07.11.2011, 00:51
Сказал спасибо: 592
Сообщение от echoo_mix
И не каких сбоев
При обмене с ПК не обгоняйте черепашек, т.е. не гонитесь за большой скоростью. При такой интенсивности обмена (нужно всего 2 байта на установленное значение тока) будет работать и от внутреннего генератора.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.11.2011 в 00:56.
07.11.2011, 02:35
только его желательно подстроить
07.11.2011, 08:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
А у меня никак руки не доходят... Времени в последнее время на хобби уже не хватает... Завидую Вам...
Последний раз редактировалось dg79; 07.11.2011 в 08:11.
09.11.2011, 22:17
Скорость МК 2мГц а Бод 4800 или 2400 б/с .Я думаю что это нормально.
А МК думает иначе: сбой при включении
А может ТТЛ -а я не правильно собирал там я конденцаторы поставил
10 мкф
23.11.2011, 09:38
UART-ом вроде бы все нормально.Но точность ЦАП-а не очень удовлетворяет.Хочу пробовать ШИМ-ом ..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
